查看: 1827|回复: 0
主板四大元件
发表于 2015-8-28 17:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  在我们选购电脑主板时,经常只关注于主板芯片组的性能指标,而忽略了影响整个主板优劣的选材用料问题。其实,一个主板上面的元器件好坏将直接关系到这块主板的整体性能,优质的用料可以更好地发挥CPU的性能,反之,不但整机的性能会有所下降,更严重的会导致经常死机。许多人在面对主板上密密麻麻形状各异的元器件时不知如何判断。下面我们就为大家介绍一下主板上面最关键的4种元器件的名称、功能以及选购时的注意事项。
  一、主板芯片组
  主板芯片组如同主板的大脑,是衡量一块主板性能高低的重要标志。是主板上面的核心部件。有些主板干脆就以其采用的芯片组来冠名,如Intel的i810、850,VIA的KT133、KT266等等。这就更加说明了主板芯片组的重要性。主板芯片组担负着中央处理器与外部设备的信息交换,是中央处理器与外设之间架起的一道桥梁。关于芯片组的各种型号以及性能指标,媒体上面介绍的很多,在这里我们就不再多说了。
  二、电容
  电容在这里着重介绍一下,在主板上面一眼就可以看到,CPU插槽旁的一堆排列有序的圆柱形物体,就是电容家族的一个分支。因为高品质的电容有利于机器长期稳定的工作,所以它的重要性也不容忽视,主板上常见的电容主要分为:小型贴片电容,固体钽电容和小型铝电解电容。
  贴片电容颜色多为棕色,大量集中在CPU Socket插槽内。钽电容多为贴片式,它与普通电解电容相比,可更加地延长使用寿命,具有更高的可靠性、不易受高温影响的显著特点,属于优质电容。主板上面钽电容的使用越多,说明主板的用料越好,主板的质量也就相应的更高。在选购时应多加留意。作为最后一种铝电解电容来讲大家主要关注一下CPU插座旁的那些直立式铝电解电容就可以了,好一点的主板所采用的这种电容器一般不低于2200μF 6.3V以下。
  三、电阻
  电阻可以说是主板上面分布最广的电子元件了,它主要承担着限压限流及分压分流的作用,还可以与其它电容、电感和晶体管构成电路,进行阻抗匹配与转换、电阻滤波电路等。我们在主板上面见到的电阻主要分为:贴片电阻、热敏电阻和贴片电阻阵列等。贴片电阻分布在主板的正反两面,也是主板上最小的电阻,标号多为R,形状为黑色扁平的小方块,两边的引脚焊片呈银白色。热敏电阻主要被用来测试CPU的温度,通常位于Socket槽内,有的形如贴片电阻,有的外形像一个“小球,采用直立式封装。电阻在选购时主要观察一下电阻之间是否有飞线(元件与元件之间直接用导线相连)就可以了,因为这关系到整块主板的工艺质量。
  四、CMOS电池
  说到CMOS电池大家一定都不陌生,它是提供电源给CMOS电路来保持主板基本配置信息的,其形状很像一个“纽扣。在选购时,注意一下电池是不是新的就可以了。
  以上,是我们为您在购买主板之前提供的一些参考。当然,您在选购主板之前一定要首先收集一些相关的产品资料,相信您一定能购买到货真价实的产品。
