查看: 5021|回复: 37
联想 Y500 像显卡白屏的那种白。
发表于 2015-8-28 17:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    机器:联想  Y500。
触发开机,可以显示,但无图象,白屏,显卡白的那种。
我有一模一样的机器,  换过整个上半部分,也是一样,换了CPU内存,也是一样。换到别的机器上都是可以的。由此断定主板问题,要么缺电压,要么信号脚的问题。
我有一台全好用的,拆机测接口部分电压正常。  这会是什么问题?
发表于 2015-8-30 15:45:47 | 只看该作者 �
原来是这样呀
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
hsy888 -5 山寨
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-28 17:20:23 | 只看该作者 �
白屏,屏线没问题吧
能仔细看帖吗?  详情 回复 发表于 2015-8-28 17:57
发表于 2015-8-28 17:57:17 | 只看该作者 �
Minecraft喬 发表于 2015-8-28 17:20
白屏,屏线没问题吧
能仔细看帖吗?
发表于 2015-8-28 18:23:25 | 只看该作者 �
显卡用风枪吹絷看下有没有变化
没有用,还是一样的显卡白  详情 回复 发表于 2015-8-28 18:36
发表于 2015-8-28 18:36:28 | 只看该作者 �
fenglin251314 发表于 2015-8-28 18:23
显卡用风枪吹絷看下有没有变化
没有用,还是一样的显卡白
发表于 2015-8-28 19:05:10 | 只看该作者 �
查屏供电,LCDVCC+3V正不正常
人家显示器是好的啊,查什么屏供电,依我说楼主换显卡。  详情 回复 发表于 2015-8-29 09:01
发表于 2015-8-28 21:17:53 | 只看该作者 �
查下屏的3v供电吧
发表于 2015-8-28 22:02:33 | 只看该作者 �
我建议加焊显卡吧
发表于 2015-8-29 09:01:33 | 只看该作者 �
赣州速马维修 发表于 2015-8-28 19:05
查屏供电,LCDVCC+3V正不正常
屏好的不代表供电就正常,先查供电吧,EDID有没波形  详情 回复 发表于 2015-8-29 10:16
发表于 2015-8-29 10:16:56 | 只看该作者 �
供电正常,+3V是有的。没有示波器 测不了波形  详情 回复 发表于 2015-8-30 14:50
发表于 2015-8-29 11:27:52 | 只看该作者 �
缺电压吧  测测屏接口条件啊
发表于 2015-8-29 16:07:47 | 只看该作者 �
缺屏的工作电压
发表于 2015-8-29 16:19:12 | 只看该作者 �
外接显示器试试
外接显示器正常  详情 回复 发表于 2015-8-30 14:49
发表于 2015-8-30 14:49:33 | 只看该作者 �
外接显示器正常
发表于 2015-8-30 14:50:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-30 14:52:59 | 只看该作者 �
今天测屏4组 信号线直通南桥。我换了一个SLJBE的南桥,还是一模一样的问题。难道真的是显卡的问题?!要换?N14P也会坏吗?
发表于 2015-8-30 15:12:44 | 只看该作者 �
加焊N14P  无果。
发表于 2015-8-30 15:38:45 | 只看该作者 �
刷个4M的BIOS 看下
发表于 2015-8-30 15:47:37 | 只看该作者 �
电压正常了 就干显存  此机显存虚汗的多
