查看: 2806|回复: 11
转 硬盘开盘数据恢复(图文详解)
发表于 2015-8-28 11:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  现在的硬盘容量越来越大了,这也给我们的日常工作和学习带来了极大的方便,但是硬盘也有脆弱的时候,如果我们没有及时备份的话,就会造成硬盘重要数据的丢失,下面小编就带大家学习下硬盘开盘数据恢复。硬盘数据恢复工具(EasyRecovery)V6.22 绿色汉化版  在开始学习教程前先了解下相关的知识,一般来说数据是以磁记方式存储在盘片上,磁头主要是完成数据的读取和写入。磁头并不是贴在盘片上读取的,由于磁盘的高速旋转,使得磁头利用“温彻斯特/Winchester”技术悬浮在盘片上.这使得硬盘磁头在使用中几乎是不磨损的,数据存储也会非常稳定,硬盘寿命也大大增长.但磁头也是非常脆弱的,在硬盘工作状态下,即使是再小的振动,都有可能使磁头受到严重损坏.由于盘片是工作在无尘环境下,所以,我们在处理磁头故障,也就是更换磁头时,都必须在无尘室内完成,而且还要有扎实的基本功,熟练的技巧,才能使成功率大大提高。
  首先,开盘需要特定的条件和工具,无尘环境是必不可少的,其次我们可以从图中看到还需要医用手套,美工刀,尖嘴钳,直头和弯头镊子,螺丝刀(一字和t8)
  这次我们要更换磁头的硬盘是某客户的一个迈拓120g 硬盘,故障情况是工作后不认盘,电机转,有敲头声.首先,我们用美工刀小心地揭开硬盘上的保修标签.
  接下来当然是拆除top上的所有螺丝,为了工作效率,外面不是要求很高的螺丝,我们可以用电动起子去卸.
  我们小心的将螺丝放在培养皿里,打开top,我们就可以一览无遗地看到硬盘的内部结构了,我们可以清楚地看到组成硬盘的各个组件,包括底座base,马达moter,磁盘disc,磁头eblk,和已经打开的顶盖top......
  打开盘腔以后,我们首先要拆除磁头eblk与主板pcba的连接线.这里,我们就不选用电动起子了,改用手工拆除,这样可以大大地降低失误而造成的严重后果,盘片是需要特别保护的,不允许有任何物体掉落在上面.
  接下来我们来拆vcm组件中的钕磁铁,钕磁铁的吸力是非常大的,我们要非常当心,左手用力按住盘腔,右手紧握尖嘴钳,将钕磁铁取下.
  然后我们需要把磁头从盘片上停靠区移出来,移出盘片,这样才可以将磁头拆下.
  我们用一字螺丝刀小心地拆下磁头,用左手按住磁头,避免磁头碰到任何东西.
  小心翼翼地手拿vcm,把坏磁头取下.
  这张图上我们可以清楚的看到,这个120g的迈拓盘有3个磁头,上面两个(并着),下面一个独立的.盘片数目是2片.
  取下磁头以后,我们找出和坏磁头同一型号的磁头去更换,我们找来事先准备好,存放在培养皿里的备用磁头.
  小心地将其装在盘腔上,尤其是磁头不能碰到任何东西,因为磁头是非常脆弱的,上面的簧片稍微受到力就会变形,一旦磁头变形,即宣告这个磁头的报废.
  接下来这个步骤是关键中的关键了,工程师的基本功和经验都体现在这里了,这里失误,将严重损坏新换上的磁头,这个步骤就是磁头上盘片,工程师用镊子将磁头挑开,直至3个磁头全部放到盘片上,当然,磁头数目越多也就意味着难度越大.
  把磁头移到盘片上的磁头停靠区
把磁头与pcba的连接线固定好
  安装vcm组件......
  ok,我们已经安装好盘腔里面的所有东西了.仔细检查一下就可以关上top了
  最后一步.安装top,上螺丝当然要注意顺序,不要一次上紧,先对角上齐螺丝,然后在对角依次拧紧每个螺丝......
  呵呵,一切的努力终于换来了成果,接上pc检测一下,顺便用耳朵听一下,硬盘已经可以正常认盘了,盘片没有问题的话可以直接挂负盘直接复制数据,如果盘片有问题,我们就需要用软件来跳过坏道恢复数据.......
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
a1400508943 + 1 赞一个!辛苦!
发表于 2015-8-28 12:20:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看着简单,做起来就不容易了!
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-8-28 12:21:34 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
开盘得无尘车间才可以的吧
发表于 2015-8-28 12:24:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lmzs 发表于 2015-8-28 12:20
看着简单,做起来就不容易了!
编帖子麻烦  给点分洛
发表于 2015-8-28 12:43:27 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州
我胆小 我不下手敢
发表于 2015-8-28 15:55:37 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
没这样试过
发表于 2015-8-28 16:52:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没这样试过
发表于 2015-8-29 07:26:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换磁头要一样的硬盘上面的吗。还是有什么代换的条件。。
发表于 2015-8-29 20:39:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看着简单,做起来就不容易了!
发表于 2015-8-29 20:40:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
盘片可以换吗,,。。。
发表于 2015-8-31 15:15:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看着上磁头好紧张,很不容易
发表于 2015-9-1 08:34:03 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
如果盘片有问题,我们就需要用软件来跳过坏道恢复数据....... 楼主能解释一下吗怎样跳过如果盘片划伤
