查看: 7749|回复: 24
联想IH61M VER:1.0主板问题解决不了
发表于 2015-8-27 14:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题是开不起机  把IO换了还是一样的  看了论坛里面的 电池没有电会开不起机  一测量电池有3v  就换了一个桥还是不行  就上论坛找啊找啊  找到了一个差不多的  。说是5v转3.3v的这个3730s的芯片有问题  。他的是加焊一下就可以了 。我也试了一下 开机开机了 。可是用一下就掉电了 ,要加热这个芯片才可以开机   现在我把这个芯片换了  可以开机了   可是TMD还是有问题  开机还没进系统就卡机了  把我郁闷的啊   有谁知道这个问题怎么解决吗
发表于 2015-8-27 15:27:25 | 只看该作者 �
皇者归来2 发表于 2015-8-27 15:10
是不是桥没有植好啊?
我没有这个刚网  一个一个的 补上去的
我草,楼主毅力惊人啊  详情 回复 发表于 2015-8-27 20:53
发表于 2015-8-27 15:10:39 | 只看该作者 �
是不是桥没有植好啊?
我没有这个刚网 一个一个的 补上去的  详情 回复 发表于 2015-8-27 15:27
发表于 2015-8-27 15:39:03 | 只看该作者 �
呵呵!花了不少时间吧?以前我碰到过华硕笔记本的桥边上掉件进系统卡机。你这个看一下有没有掉件,先从简单的来吧!EC BIOS都查一下。换桥太费力了。
现在我把桥旁边的元器件全部加焊了一遍 可以用了 但是不知道可以用多久  详情 回复 发表于 2015-8-27 18:17
发表于 2015-8-27 16:23:44 | 只看该作者 �
这问题,确实不好修
发表于 2015-8-27 18:17:06 | 只看该作者 �
皇者归来2 发表于 2015-8-27 15:39
呵呵!花了不少时间吧?以前我碰到过华硕笔记本的桥边上掉件进系统卡机。你这个看一下有没有掉件,先从简单 ...
好了应该没什么问题了。  详情 回复 发表于 2015-8-28 15:55
发表于 2015-8-27 18:54:05 | 只看该作者 �
这种不稳定的机子多观察几天
发表于 2015-8-27 19:39:32 | 只看该作者 �
看你的维修流程都是三板斧啊
现在是可以了 不卡机 可是关不了机 我也是要疯了  详情 回复 发表于 2015-8-28 09:23
是啊 不会修 只有用三板斧了  详情 回复 发表于 2015-8-27 19:59
发表于 2015-8-27 19:59:27 | 只看该作者 �
二八筒 发表于 2015-8-27 19:39
看你的维修流程都是三板斧啊
是啊   不会修  只有用三板斧了
发表于 2015-8-27 20:53:35 | 只看该作者 �
Love丿灬Sir邓 发表于 2015-8-27 15:27
我没有这个刚网  一个一个的 补上去的
我草,楼主毅力惊人啊
没办法啊  详情 回复 发表于 2015-8-28 12:29
发表于 2015-8-27 21:10:30 | 只看该作者 �
H61的主板都不好修呀
发表于 2015-8-28 09:23:22 | 只看该作者 �
看你的维修流程都是三板斧啊
发表于 2015-8-28 09:33:48 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2015-8-28 10:20:59 | 只看该作者 �
楼主慢慢搞吧  别急
发表于 2015-8-28 12:29:05 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-8-27 20:53
我草,楼主毅力惊人啊
没办法啊
发表于 2015-8-28 15:55:32 | 只看该作者 �
管不了机,换个系统试试先。
头像被屏蔽
17#
发表于 2015-8-28 17:02:25 | 只看该作者 �
我也有个这个板子,想请教大神,我自己在用的板子。晚上关店门电关了,早上来得通电15分钟才能开机,不然开不了机。开机玩多长时间都没有问题,就是不能断大电。一断就得十几分钟开不了机。
换下电源试试吧  详情 回复 发表于 2015-9-19 10:57
发表于 2015-8-29 21:19:33 | 只看该作者 �
这机子没有PCI 插槽 ,不能插跑码卡,不好修啊。我手上也有一块这样的板,风扇转,不亮机,不知道哪里问题
发表于 2015-9-1 17:19:54 | 只看该作者 �
这问题,确实不好修
发表于 2015-9-1 17:30:06 | 只看该作者 �
是不是换的全新的桥呢?
