查看: 4459|回复: 11
DELL N4010能改集显吗
发表于 2015-8-27 11:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N4010 显卡坏了 结果换了两个显卡都是用的时间不长久返修了 手里又接了一台这样的机器 不敢再换显卡了 请问能改集显吗?
发表于 2015-8-27 11:29:03 | 只看该作者 �
不能,要改很多电路。
发表于 2015-8-27 11:30:10 | 只看该作者 �
如果是HM65芯片以上的可以改,试过几个了
发表于 2015-8-27 11:30:23 | 只看该作者 �
就算能显示效果还是有差 客户能接收?
发表于 2015-8-27 22:00:36 | 只看该作者 �
这款是HM55的吧,应该是不能改的。
发表于 2015-8-27 22:05:38 | 只看该作者 �
应该不能改
发表于 2015-8-27 22:23:45 | 只看该作者 �
好像这个显卡不便宜呢,不行就换集成主板吧
发表于 2015-8-27 23:08:59 | 只看该作者 �
这个显卡蛮贵的呀
发表于 2015-8-28 10:50:05 | 只看该作者 �
其实淘宝的芯片都是 二手的  不怪你
发表于 2015-8-28 18:02:27 | 只看该作者 �
工厂里面的应该可以改  只是改的方法没流出来
发表于 2015-8-28 19:03:00 | 只看该作者 �
应该可以改,但是要增加许多配件,要耗很长时间。建议换板。
发表于 2015-8-28 19:39:08 | 只看该作者 �
这个主要是看集显的线路有没有设计出来,有设计出来就可以改,没有的话就不能
