查看: 4466|回复: 32
Y400另类的故障
发表于 2015-8-26 20:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白我14年帮我妹入手一台联想Y400
故障是这样的:入手不到1年 反厂家换了3次主板 每次都是笔记本插上充电器 本本不能开机,同样没充电灯亮,按下开机没有任何反应.因为是新本本我直接扔去售后了,之后每隔2-3个月又出现不能开机 没电源灯的情况,一台新的本本质量这么垃圾 都气死了.
第三次不行之后我叫我妹 你打包回来吧  我返修去,,因为在大学那段时间不方便回来 所以先放二三天了。结果高潮来了。以下我说说我的看快 求大神来个解析
那几天她没有空拿回来我返修 放着台面 多了三天左右吧  突然能开机了,到底是怎么回事呢。我问问我妹,她说把电池放回去笔记本,过了几天没用 今天按了一下就可以开机了,难道是因为没有安装电池的原因,新机的时候我叫我妹 平时用的时候直接插充电器 不用放电池 免得电池易耗变不耐用。她就一直按照我说没有安装电池使用,但经过这样后我叫他安装上电池使用吧 。用到现在也快一年 没有出现过故障。那应该就是因为没有安装电池出现的故障了,有哪位大大告诉我这是为何吗
发表于 2015-8-26 20:30:03 | 只看该作者 �
这机器还没碰到过什么问题
我的刚刚过保修期了 不敢来做实验了 不然我肯定为大家再干一次  详情 回复 发表于 2015-8-26 20:33
哥 你试试把电池拿下用一段时间做做实验好么  详情 回复 发表于 2015-8-26 20:32
发表于 2015-8-26 20:32:44 | 只看该作者 �
卧槽刚好七个字 发表于 2015-8-26 20:30
这机器还没碰到过什么问题
发表于 2015-8-26 20:33:16 | 只看该作者 �
这机器还没碰到过什么问题
发表于 2015-8-26 20:39:03 | 只看该作者 �
理论上来讲 是没关系的
发表于 2015-8-26 20:41:47 | 只看该作者 �
这个机器搞过一次。做工各方面都还好啊,可能电器东西,总有个别毛病多的
难道我中标了?  详情 回复 发表于 2015-8-26 21:38
发表于 2015-8-26 20:42:43 | 只看该作者 �
Y400不用电池不开机 ?这个需要测试定性
我就遇到过客户拿来不开机的,也是没有装电池,检测机子,没有发现问题,就叫客户把电池也拿过来,装上后,外接电能开机,充电正常,单电池也能开机,再把电池取下,用外插电源也能开机。我疑惑:难倒联想的某些笔记  详情 回复 发表于 2015-8-26 22:06
是啊 因为第二年刚刚过了 我没办法再试 但就是因为没装电池才开不了机 装回去后过了3天左右又正常了 正常到现在有1年了 没出现过之前的问题 所以我才在这里说说 求大家一起验证一下  详情 回复 发表于 2015-8-26 20:48
发表于 2015-8-26 20:46:18 | 只看该作者 �
我女儿上大学时我跟你一样嘱咐她,当有市电时尽量取出电池使用,从没有你说的这种现象。你这机器估计电池识别电路部分有点异常。
晕 我的待遇啊 我帮别人买本本都没出问题 帮自己家人买就多问题 这难道我的运气给别人自己的留霉运呢  详情 回复 发表于 2015-8-26 21:39
发表于 2015-8-26 20:47:00 | 只看该作者 �
应该插着设备器能代替电池开机吧
从维修的角度来说,这玩意没法解释,只能说可能是适配器的检测电路有问题,然后开机其实是用电池开的,而你以前没有插电池,所以用适配器你有时候开得了,有时候开不了,这是我的想法
适配器没啥问题吧 以前出问题也是这个适配器 装回电池后也是这一个适配器 二者差别就是安装电池与否 如果没有插电池那时候插上适配器没有任何反应 本本上什么灯都不亮 插上电池后插上适配器刚刚开始也是没反应没亮  详情 回复 发表于 2015-8-26 20:52
发表于 2015-8-26 20:48:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-26 20:52:29 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-8-26 20:47
从维修的角度来说,这玩意没法解释,只能说可能是适配器的检测电路有问题,然后开机其实是用电池开的,而你 ...
如果没有插电池那时候插上适配器没有任何反应 本本上什么灯都不亮 插上电池后插上适配器刚刚开始也是没反应没亮灯  但插上电池不插适配器放了3天左右 机器正常了  用了一年没有出现之前的故障
我说的是主板上的电源适配器检测电路,不是适配器  详情 回复 发表于 2015-8-26 20:55
发表于 2015-8-26 20:54:57 | 只看该作者 �
正常不会这样的 电磁不装完全不影响啊
发表于 2015-8-26 20:55:59 | 只看该作者 �
如 ...
哥 那我就不清楚 因为同样故障换了好几块主板 在售后换的 保修期间 我刚刚开始就是以为没问题 所以叫她不要安装电池 电池用久了耐用性就变差了 结果不用正台本本都变不正常了 所以现在不管电池了  详情 回复 发表于 2015-8-26 21:18
发表于 2015-8-26 21:18:06 | 只看该作者 �
所以现在不管电池了
发表于 2015-8-26 21:30:53 | 只看该作者 �
不用电池 不会损耗,这个说法不成立的 时不时用下用完  这样才会久
感谢指教 学习了~~  详情 回复 发表于 2015-8-26 21:36
发表于 2015-8-26 21:36:36 | 只看该作者 �
感谢指教  学习了~~
发表于 2015-8-26 21:37:44 | 只看该作者 �
这机器垃圾得要死,性能怎么样我不知道,但是换个屏要拆一大半,D壳又最容易坏,太垃圾了。
性能一般般吧 因为女孩子都是用来上上Q 看看电影 我用来玩过单机 还行 生化危机 不过当时来说是不错的配置了,现在来看 3000多的配置都比他好了 我看中一台3480 G50-80高清屏 也是I5 4G内存 500G硬盘 R5 显卡 比Y  详情 回复 发表于 2015-8-26 21:43
发表于 2015-8-26 21:38:31 | 只看该作者 �
难道我中标了?
这也说不好,毕竟电子产品  详情 回复 发表于 2015-8-28 22:07
发表于 2015-8-26 21:39:45 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-8-26 20:46
我女儿上大学时我跟你一样嘱咐她,当有市电时尽量取出电池使用,从没有你说的这种现象。你这机器估计电池识 ...
