楼主: 堕落·红尘
Y400另类的故障
发表于 2015-8-26 21:43:08 | 只看该作者 �
一梦恋繁华 发表于 2015-8-26 21:37
这机器垃圾得要死,性能怎么样我不知道,但是换个屏要拆一大半,D壳又最容易坏,太垃圾了。
性能一般般吧 因为女孩子都是用来上上Q 看看电影 我用来玩过单机 还行 生化危机
不过当时来说是不错的配置了,现在来看 3000多的配置都比他好了  我看中一台3480 G50-80高清屏 也是I5 4G内存 500G硬盘 R5 显卡  比Y400的双显卡应该好点
发表于 2015-8-26 21:49:22 | 只看该作者 �
不安电池使用出现此类情况还是头次听到,是机器出了问题了。
不清楚呢 所以才请教大家啊 但安回电池到现在一年多也没啥问题。。。奇了个怪  详情 回复 发表于 2015-8-26 22:05
发表于 2015-8-26 22:04:48 | 只看该作者 �
理论上这不太合理,最起码极少见。  你当时如果在不开机时候刚好找故障 看哪个信号引起的 最好不过了
发表于 2015-8-26 22:05:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-26 22:06:05 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-8-26 20:42
Y400不用电池不开机 ?这个需要测试定性
我就遇到过客户拿来不开机的,也是没有装电池,检测机子,没有发现问题,就叫客户把电池也拿过来,装上后,外接电能开机,充电正常,单电池也能开机,再把电池取下,用外插电源也能开机。我疑惑:难倒联想的某些笔记本还有“定时检测电池”?
哈哈 我也是第一次遇到这样 所以在这里问问大家有没有同样遇到~!  详情 回复 发表于 2015-8-26 22:32
发表于 2015-8-26 22:09:56 | 只看该作者 �
不错好得很
发表于 2015-8-26 22:32:27 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2015-8-26 22:06
我就遇到过客户拿来不开机的,也是没有装电池,检测机子,没有发现问题,就叫客户把电池也拿过来,装上后 ...
发表于 2015-8-26 23:54:37 | 只看该作者 �
Y400的质量还是妥妥的
发表于 2015-8-28 22:07:10 | 只看该作者 �
这也说不好,毕竟电子产品
这倒是真的 运气这个东西与我没关  详情 回复 发表于 2015-8-28 22:31
发表于 2015-8-28 22:31:41 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-8-28 22:07
这也说不好,毕竟电子产品
这倒是真的 运气这个东西与我没关
呵呵,太低掉了吧  详情 回复 发表于 2015-8-29 23:27
发表于 2015-8-28 23:25:24 | 只看该作者 �
联想机子,没听说过不装电池不能开机的,这个应该是个例吧。
发表于 2015-8-29 23:27:23 | 只看该作者 �
堕落·红尘 发表于 2015-8-28 22:31
这倒是真的 运气这个东西与我没关
呵呵,太低掉了吧
发表于 2015-8-30 11:22:17 | 只看该作者 �
前面修了一个y400  烧糊了de    修好 电池和适配器一起用短路!   问题出在 报复隔离
