查看: 5696|回复: 40
E40 报警两声
发表于 2015-8-26 19:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
E40 报警两声  刷BIOS  也无效
发表于 2015-8-26 20:21:11 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你没说清楚是INTEL还是AMD,
发表于 2015-8-26 20:22:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换内存 换U 换硬盘
这三把斧下去。。。我也醉了  详情 回复 发表于 2015-8-26 23:53
最后换人包修好。  详情 回复 发表于 2015-8-26 22:21
发表于 2015-8-26 20:29:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电流如何变化 这个机器要是intel的多显卡问题
发表于 2015-8-26 20:30:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡的问题 换显卡就会好的额
发表于 2015-8-26 20:44:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
amd 是处理器
发表于 2015-8-26 20:44:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这机器显卡啊  用风枪吹下 试试
发表于 2015-8-26 22:04:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD还是INTER的,INTER的显卡,AMD的北桥
发表于 2015-8-26 22:21:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
最后换人包修好。
发表于 2015-8-26 22:23:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修过大部分英特尔平台,确定是显卡问题,另注意一下热管
发表于 2015-8-26 23:53:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这三把斧下去。。。我也醉了
发表于 2015-8-27 09:14:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
以后还是要靠修信号挣钱啊
发表于 2015-8-27 09:34:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说详细点 不然怎么判断
发表于 2015-8-27 09:36:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这说的也不详细 换个显卡试试吧
发表于 2015-8-27 09:44:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换显卡,修过几台
发表于 2015-8-27 09:47:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显卡,拿下来重植吧。
发表于 2015-8-27 09:53:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接教你一招,换板一定好
你很厉害哦  详情 回复 发表于 2015-8-27 12:25
发表于 2015-8-27 10:00:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
显卡呀。。。
发表于 2015-8-27 10:07:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
E40机器最烂,显卡门!
发表于 2015-8-27 10:11:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你的主板应该是INTEL芯片组的,两声报警,看一下大小写可以转换不,如果可以话,百分之九十以上是显卡,不过E40的显卡比较难搞,里面有黑胶,不能加焊只能重植,把上面和下面的显存保护好,上面的有黑胶,下面的没有,如果不保护好的话,上面的容易冒珠,下面的容易虚焊,最好是用锡纸包上,取下显卡重新植珠一般都能好。
