- 积分
- 335
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-3
- 精华
自己的方正FZC80-11显示器正用着,亮一下就灭,试了几次,突然一个声炸电源,拆开一看,电源输出25V330UF的2个电容鼓包,开关管8N60S烧,S级对地并联电阻炸黑。保险,桥堆,都烧。更换上面件后试机,没反应。一看电源管理芯片是SG6841S,测量8脚和1脚通,看来也烧了,更换新的SG6841,开机还是没反应,按SG6841的维修思路,先量3脚启动电压14V-18V不停跳变,7脚10V-14V跳变,1脚也是0.8V-1.2V跳,没有电压输出。开始拆3脚启动电阻,2个754,一个104测量都没问题,就试着用574换掉754还是不行,开始查7脚外围电路,断开持续供电的二级管,还是跳,换掉50V22UF电容,还是跳。去掉ZD二级管,还是老样子。就开始网上查资料,看SG6841电路图,看到6脚直接接开关管S级电阻,测量电路发现接一个471电阻接S级电阻,拆下471电阻量阻值变大,心中一喜,赶快找一个471电阻代换,试机还是不行,最后看到论坛有人说电压跳变,一般都是芯片到开关管G级,或者开关管G级和S级电阻变值造成,就试着量,发现SG6841的8脚输出端连接一个100欧电阻,再经过一个二极管到G级,拆下测100电阻,阻值变大,找了个换上去,试机,测量电压不跳了,电压又输出,赶快装机测试,真的亮了。 |
