查看: 4356|回复: 14
[冠捷]
求助,AOC E2251FW显示器,刷程序后面板功能紊乱。
发表于 2015-8-26 07:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
一台AOC E2251FW显示器,上电无反应,怀疑程序问题,于是从本站下载后刷新,但原机芯片25LD020无法写入,只好更换为一片25L4005,刷入程序后可以点亮,但是貌似面板功能紊乱,有时无任何反应,指示灯也不亮,有时则自动切换各种功能,现在怀疑是程序的问题还是触摸芯片的问题。求各位高手帮忙,非常感谢。
发表于 2015-8-26 08:24:33 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
E2251有很多种程序的,你刷对了吗?提供对内机种,我给你正确的
你好,机种代码如图所示,非常感谢您的帮助!  详情 回复 发表于 2015-8-26 09:54
发表于 2015-8-26 08:30:04 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
程序没有刷正确
发表于 2015-8-26 08:50:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这型号的,必须先把触摸板搞好。才刷程序。
发表于 2015-8-26 08:53:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
论坛大神真多,好人也多
发表于 2015-8-26 09:05:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该还是程序的问题,量一下触摸的5V供电有不?
发表于 2015-8-26 09:54:45 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
给你软体  详情 回复 发表于 2015-8-26 14:07
发表于 2015-8-26 12:05:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
多刷几个试试,有时候不一定哪个好用,我有一次刷了好几个才好
发表于 2015-8-26 13:10:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还是程序问题
发表于 2015-8-26 14:07:33 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
AOC2011_RTK_E2251FW_120201_V105.rar (93.39 KB, 下载次数: 42)
您好,感谢您提供的程序,这个程序刷完后,依然没能解决触摸板紊乱的问题,而且这个程序,开机不显示AOC的LOGO,开机无信号即出现全屏红绿蓝白黑五种颜色变化.而且菜单语言总是英文,即使改回中文,下次开机还是显示英文.只  详情 回复 发表于 2015-8-28 18:59
发表于 2015-8-26 20:11:36 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
谢谢楼主分享
发表于 2015-8-28 18:59:32 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
您好,感谢您提供的程序,这个程序刷完后,依然没能解决触摸板紊乱的问题,而且这个程序,开机不显示AOC的LOGO,开机无信号即出现全屏红绿蓝白黑五种颜色变化.而且菜单语言总是英文,即使改回中文,下次开机还是显示英文.只好刷回原来的程序了.可能这机的触摸板确实是有问题.
跟据你说的,触摸应该是硬件问题,检查触摸板的连线电压,开机无信号变化的那个是正常的,你重置一下就行了,厂工的程序是没有初始化,  详情 回复 发表于 2015-8-29 08:44
发表于 2015-8-29 08:44:09 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
icsheet 发表于 2015-8-28 18:59
您好,感谢您提供的程序,这个程序刷完后,依然没能解决触摸板紊乱的问题,而且这个程序,开机不显示AOC的LOGO ...
发表于 2015-8-29 11:12:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
程序没刷对吧  再换一个
发表于 2015-8-30 15:07:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
路过看看,顺便顶下
