查看: 8159|回复: 24
一波三折修A1425
发表于 2015-8-25 18:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一台苹果A1425,板号:820-3462-A,送修时说开不到机,接过插充电接口无待机,绿灯不亮。拆机量待机3V没有
U7201无开启信号,查U4900
供电正常,无时钟,订了U4900换上后待机正常,小绿灯有亮了。装好后触发开机电流一跳一跳的,充不上电,开机不正常,无显,CPU有发热。
订了新电池,装上后正常开机进系统,但发现键盘鼠标不能用,怀疑U4900有问题,从新订了一个装上故障一样,拆开触摸板发现触摸板有进液
以为这个触摸板坏了,从新订了个触摸板,装上故障一样。查接口各阻值正常,供电也正常。从料板上拆了个键盘触摸板芯片装上后故障一样的。
只得慢慢查工作条件,USB HUB进系统有认到键盘跟触摸板,后面查到
U5701的4脚不正常,查点位
连了个7916电阻,量阻值无穷大,正常3.3K,从料板拆了个装上,装机一切正常,总算修好。希望大家以后少走弯路。
参与人数 6下载分 +20 收起 理由
杰克电子 + 3 赞一个!
小/李 + 1 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
Lonely狼 + 5 楼主修苹果是高手啊~~~
广州迅芯科技 + 5 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-8-25 20:54:08 | 只看该作者 �
换那么多 收多少?
收得不多,就纯维修费400,配件都是同行自己买。  详情 回复 发表于 2015-8-26 09:05
发表于 2015-8-25 18:33:21 | 只看该作者 �
很好的经验。收藏了!
发表于 2015-8-25 18:38:20 | 只看该作者 �
都是进水若得祸
发表于 2015-8-25 18:47:37 | 只看该作者 �
这么多故障点,能修好不错,技术含量高。
发表于 2015-8-25 19:03:17 | 只看该作者 �
楼主,你这机器修好要收多少钱?这买的配件也太多了吧
发表于 2015-8-25 19:16:46 | 只看该作者 �
苹果A1425的换这么多东西,还值得呀。
发表于 2015-8-25 20:19:12 | 只看该作者 �
换的东西有点多  感觉乱
发表于 2015-8-25 20:32:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各位看官赏点分,赏分才有动力,下次更精采
发表于 2015-8-25 20:47:42 | 只看该作者 �
楼主技术牛,怎么也要顶下,希望多多发帖,多谢分享。苹果线路绕的晕死了,楼主能锁定这么多问题,可见技术非一般啊,一般人在电池那,我想就卡住了。。。
发表于 2015-8-25 21:33:05 | 只看该作者 �
看着好复杂的样子
发表于 2015-8-25 21:33:22 | 只看该作者 �
看图纸两个小时
发表于 2015-8-25 21:33:40 | 只看该作者 �
头就开始晕了。
发表于 2015-8-25 21:38:36 | 只看该作者 �
是开启有问题   LZ苹果修的真好 赞一个
发表于 2015-8-25 21:42:34 | 只看该作者 �
楼主修苹果机很熟练啊
发表于 2015-8-25 21:46:30 | 只看该作者 �
感谢楼主的无私奉献,多发点这种技术贴,就可以避免以后走很多弯路
发表于 2015-8-26 09:05:00 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-8-25 20:54
换那么多 收多少?
发表于 2015-8-26 09:18:30 | 只看该作者 �
牛,谢楼主的无私奉献
发表于 2015-8-26 09:19:43 | 只看该作者 �
开始学苹果维修   学习学习了。。。。。
发表于 2015-8-26 09:23:27 | 只看该作者 �
苹果时序好乱  最怕修苹果了  楼主技术真好
