查看: 5191|回复: 24
联想B470 集显 显卡驱动装不上 ?
发表于 2015-8-25 18:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B470 集显 显卡驱动装不上 ?
来时死机要求装系统,装WIN7  XPA都不行,拆机发现主板修过,集显供电出不来,直接从1.05V 拉过来的。
这机器一般都是铁壳管子的问题,把CPU供电的两对上下管都换了,发现其中一个上管下面已经发黑,现在装XP不解压驱动能装上了,进系统之后偶尔会死机,装显卡驱动装不上去。
(本来CPU供电只有两组,中间一组是自己补上去的,也没有作用)
请教大家,这是什么情况啊  ?
补充内容 (2015-9-22 10:32):
补充一下,这个集显供电 不是我这样拉过来的,原来在其他地方修过,而且用过一段时间了
发表于 2015-8-25 18:40:58 | 只看该作者 �
小白,进来瞅瞅。帮不上忙!
发表于 2015-8-25 19:01:00 | 只看该作者 �
集显供电不出来会显示?
发表于 2015-8-25 19:04:17 | 只看该作者 �
换过U没?这机器CPU供电和集显供电坏的,U也跟着坏的很多见。接机器我都先测U有无问题再报价开搞。
发表于 2015-8-25 19:06:46 | 只看该作者 �
这种直接给集显电压应该行不通吧,时序都错误了,再说了集显电压是过了内存才出来的,还是按着时序修吧
发表于 2015-8-25 19:10:54 | 只看该作者 �
这板修成这样了,到你这儿基本就算报废了!建议客户换板吧。
发表于 2015-9-12 12:30:27 | 只看该作者 �
好东西  看到了
发表于 2015-9-12 12:33:16 | 只看该作者 �
先把集显供电修出来啊
发表于 2015-9-12 12:44:19 | 只看该作者 �
换个U试试呢
发表于 2015-9-12 12:57:42 | 只看该作者 �
这样不行的,正常集显是0.45V的
发表于 2015-9-12 13:42:59 | 只看该作者 �
换CPU就好了,一般都是CPU坏了
发表于 2015-9-16 10:24:18 | 只看该作者 �
什么结果  说下
发表于 2015-9-19 14:09:00 | 只看该作者 �
没修好 ,客户拿走了
发表于 2015-9-19 14:11:15 | 只看该作者 �
一般  到这一步先换U
发表于 2015-9-19 15:12:15 | 只看该作者 �
联想B470的,CPU及其供电IC,上、下MOS管全换基本能好。
全换了 ,新的换了两组都没好,CPU都换了 ,所以才纳闷  详情 回复 发表于 2015-9-19 17:13
发表于 2015-9-19 17:13:31 | 只看该作者 �
你应把集显供电修出来再说吧。  详情 回复 发表于 2015-9-19 18:04
发表于 2015-9-19 18:04:11 | 只看该作者 �
你应把集显供电修出来再说吧。
发表于 2015-9-19 18:14:51 | 只看该作者 �
这样飞线肯定不行了,
发表于 2015-9-19 22:28:51 | 只看该作者 �
这样飞线肯定不行的,先把集显供电修出来,再换个CPU试试。应该就是这样的,这机子就是爱烧集显供电和CPU的集显模块导致能显示,但打不上驱动
发表于 2015-9-19 22:44:27 | 只看该作者 �
哥啊,你这是直接拉个电压给集显当供电,你这是瞎搞啊,时序都错误了,b470的铁管貌似是可以搞掉一对的,先按时序来修吧
