查看: 1069|回复: 3
联想Y460
发表于 2015-8-24 17:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一台机器,接上可调电源电流就在0.4到0.6之间来回跳变,网卡的指示灯一闪就灭,查各公共点有短路的地方,就在南桥附近的电容短路,撬开电容的一端测量还是有短路,怀疑是不是桥的问题,想了想还是看看是不是其他地方引起的短路,查了半天结果是网卡芯片短路引起的,果断用风枪取掉,上电不短了,订了一个同样型号的芯片回来换了,一切正常。
发表于 2015-8-24 17:37:52 | 只看该作者 �
发现主板上好多东西有问题都跟网卡有关系
发表于 2015-8-24 17:39:13 | 只看该作者 �
呵呵 我现在都是先测量的话 就是网卡
发表于 2015-8-24 17:42:19 | 只看该作者 �
好经验  不过这么快 能判断出 网卡有问题了  楼主能说出是哪个电容吗
