查看: 1999|回复: 20
联想E520 不触发通病
发表于 2015-8-24 10:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  电流0.08 没有3V5V, D95280待机芯片温度略高 更换待机芯片后开机正常。
发表于 2015-8-24 10:44:42 | 只看该作者 �
看到这个芯片就直接换
发表于 2015-8-24 11:07:47 | 只看该作者 �
呵呵  这就D95280
发表于 2015-8-24 11:09:39 | 只看该作者 �
只要是D95280  不触发之类的 直接换
发表于 2015-8-24 11:21:34 | 只看该作者 �
这个芯片备份好多了 以前贵死了
发表于 2015-8-24 13:23:20 | 只看该作者 �
是啊  D95280通病 换了几个了
发表于 2015-8-24 13:24:33 | 只看该作者 �
和e 420  一样的
发表于 2015-8-24 13:25:02 | 只看该作者 �
和E420一样的芯片,这是通病
发表于 2015-8-24 23:24:39 | 只看该作者 �
通病D95280   呵呵
发表于 2015-8-25 00:03:29 | 只看该作者 �
嘿嘿,跟楼主学习了,谢谢
发表于 2015-8-25 00:49:40 | 只看该作者 �
95280   一看见就换
发表于 2015-8-25 07:18:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
咋没遇到过
发表于 2015-8-25 08:34:23 | 只看该作者 �
遇到过一次  师傅说直接换了
发表于 2015-8-25 09:17:03 | 只看该作者 �
学习了  最喜欢通病的
发表于 2015-8-25 09:23:59 | 只看该作者 �
待机芯片的事
发表于 2015-8-25 13:43:04 | 只看该作者 �
老通病 。。。
发表于 2015-9-1 10:41:24 | 只看该作者 �
D95280确实通病,但是良品太少了
发表于 2015-9-1 11:00:17 | 只看该作者 �
哈哈 以前这芯片可是人见人怕  因为太贵  一般都是五六十元  贵也就算了  重要的是假货很多   据说有人 换了 21个才好  一个 五六十 你想一下 吓死人不   现在好多了  十几块钱  基本都能用
发表于 2015-9-1 11:07:24 | 只看该作者 �
直接换就好了
发表于 2015-9-1 11:14:10 | 只看该作者 �
芯片的通病啊
