查看: 2368|回复: 15
快修X201t待机不触发
发表于 2015-8-24 09:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  抓到机器,x201的机器待机TB很容易会坏,首先我考虑到就是换一个,因为有点微烫,根据经验来说,先干掉在讲,
  但是结果还是一样,然后抓起万用表去测量,发现5V短路,所以才引起负载。发烫的原因。
  看的图纸记不清是多少脚了,偶然后我烧鸡5V,没烧出来。悲剧,
  跑线路吧,找了几个地方,我把连接tc7附近的一个电感给撬开了,(记不清电感是什么编号了,可以看图纸就晓得。)发现vcc5out短路。
  往前跑,当我把L13撬开的时候,前一集短路,这下问题明了了。问题就出现在这,
  看图纸。问题就出现在这3个电容,当我撬开最后一个电容。tc1的时候,短路消失,
  这个就是故障点了,换一个,正常了,再也不短了,
  我一直在纳闷,为什么这个就烧不出来呢?
  到这,机器就修复成功了,大约半个小时的时间,发现问题蛮简单的,但是论坛上却没有这个案例,不晓得怎么回事,是不愿意公布还是一直藏起来呢?
  所以一切事情得靠自己去解决。这样你的技术才有进步,不要一上来就进论坛搜什么通病之类的事情,刷BIOS,干桥的事情,这个只会把问题扩大。希望能够帮助大家
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
或易 + 2 最后2分咯
发表于 2015-8-24 09:59:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这机器还有个通病是TB芯片背后有2个电容和一个电阻容易腐蚀损坏引起不上电。。。。
发表于 2015-8-24 10:07:32 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
老机器
发表于 2015-8-24 10:08:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那就是电容没有彻底坏
发表于 2015-8-24 10:42:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
烧不出来要看短路的对地阻值是多少,如果是0,那怎么烧也烧不出来的
发表于 2015-8-24 10:42:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
中国机器是贴片电容容易坏掉
发表于 2015-8-24 11:07:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
IBM的保护电路好
发表于 2015-8-24 11:24:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器坏的地方不大 保护做得好呀
发表于 2015-8-24 11:28:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我的X201T 装了系统 放了一天,第二天不通电了,请问楼主会是什么问题呢?!
发表于 2015-8-24 11:43:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
贴片电容容易坏掉
发表于 2015-8-30 09:18:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个地方坏的少吧。而却可能论坛大神觉得短路简单问题,没必要发帖
发表于 2015-8-30 09:45:45 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不得不说IBM的 保护狠牛叉
发表于 2015-8-30 15:52:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主这说的是呀 肺腑之言呀 新手上去干桥 胡吹猛焊
发表于 2015-8-30 16:05:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2015-8-30 17:02:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢LZ的分享
发表于 2015-8-30 17:54:15 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
对地为0不能烧出来,下次注意,另外,有的芯片拆了电感虽然后级对地短路,但是也会由芯片引起;
