查看: 2838|回复: 12
问下大家,焊接的CMOS电池正常是多少V的
发表于 2015-8-23 23:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不是常见插线的,就是那种蓝色的,很小一个,两个脚焊在焊盘上的,碰到过3.1V,2.9V,2.1V等等的,正常的是多少V
发表于 2015-8-23 23:29:18 | 只看该作者 �
那种如果是仁宝的板子 一般是带充电的
带充电的,怎么有的时候也是有没电的,什么情况,就是仁宝的蓝色小电池,2脚焊接在板子上的  详情 回复 发表于 2015-8-24 08:21
如果不是版主这样说,还真不知道有充电的,只知道CMOS电池电压大于2.5V就可以了,学习了  详情 回复 发表于 2015-8-24 07:29
发表于 2015-8-23 23:30:41 | 只看该作者 �
大于2.5就可以吧
发表于 2015-8-23 23:32:56 | 只看该作者 �
还是3.2V。。。。。。。。。
发表于 2015-8-23 23:42:15 | 只看该作者 �
              3v
发表于 2015-8-23 23:45:37 | 只看该作者 �
3V  必须的
发表于 2015-8-24 06:57:14 | 只看该作者 �
不管台式还是笔记本用的小电池标准的就是3V
发表于 2015-8-24 07:29:17 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2015-8-23 23:29
那种如果是仁宝的板子 一般是带充电的
发表于 2015-8-24 08:20:38 | 只看该作者 �
正常的是3.3v,一般大于2.5v就可以了,仁宝还带充电。。。
发表于 2015-8-24 08:21:51 | 只看该作者 �
那种如果是仁宝的板子 一般是带充电的
发表于 2015-8-24 09:06:46 | 只看该作者 �
这还用问啊,当然是3v了 啊
发表于 2015-8-24 10:23:00 | 只看该作者 �
你说的是仁宝里面的充电电池,一般正常高于2.7就是正常
发表于 2015-8-24 10:32:09 | 只看该作者 �
3.3V,有些是看电路图是否有充电的。。。
