楼主: 523200598
[维修资料]
显卡老是虚汗是不是他引起的?
发表于 2015-8-29 21:58:54 | 只看该作者 �
应该虚焊就是这个东西的问题吧
发表于 2015-8-30 23:39:28 | 只看该作者 �
这个都被你拆开了 。牛人。
发表于 2015-8-30 23:41:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强大!太强大了
发表于 2015-8-31 07:31:24 | 只看该作者 �
哇塞,明天我也搞个试试看
发表于 2015-8-31 07:41:56 | 只看该作者 �
全是这下面的锡,现在的工厂,这里不能做大点吗?
发表于 2015-8-31 07:44:02 | 只看该作者 �
真心不知道显卡还有另一块植株的地方。想必虚焊的罪魁祸首就是它了
发表于 2015-8-31 08:47:35 | 只看该作者 �
楼主这也可以拿下来吗
发表于 2015-8-31 09:20:28 | 只看该作者 �
这个还是第一次见啊 长见识了
发表于 2015-8-31 10:00:21 | 只看该作者 �
今天又打开一个晶体 我给上面焊锡给清理干净了 。桥用不住的原因 还真是这个东西虚焊上面还有焊点
发表于 2015-8-31 10:04:40 | 只看该作者 �
长见识了 呵呵 LZ牛逼
发表于 2015-8-31 10:49:13 | 只看该作者 �
我弄了好半天也没弄下来,有没有诀窍啊
发表于 2015-8-31 17:45:07 | 只看该作者 �
lideyu12355 发表于 2015-8-28 20:28
显卡虚焊这个问题,很常见,我觉得吧,主要就是用的时间久了不清灰就会出现显卡虚焊
楼主想告诉大家的是,加焊、重植还不见效果,就可能是小镜子下面的点虚焊了,这里虚焊咱们没办法,所以散热一定要好
发表于 2015-8-31 20:58:18 | 只看该作者 �
当年的显卡门就是这个引起的
发表于 2015-8-31 21:37:00 | 只看该作者 �
看了你的图,,我明白我师傅说的话了,,BGA加核心  重点多在晶体上,,,,
发表于 2015-8-31 22:13:05 | 只看该作者 �
楼主高手啊,撬开了可能就装不回去了吧
发表于 2015-8-31 22:26:25 | 只看该作者 �
我想为广大的迅友问问,楼主你是怎么做到的???
那个晶体居然还能搬开!!
发表于 2015-8-31 22:36:10 | 只看该作者 �
以后我们搞BGA都不要用隔热胶放在上面了
发表于 2015-9-1 11:47:21 | 只看该作者 �
你可以看一下灰多不多
发表于 2015-9-1 12:25:44 | 只看该作者 �
这才是高手啊
发表于 2015-9-1 12:28:40 | 只看该作者 �
应该是de
