查看: 1854|回复: 15
[显卡维修]
七彩虹GT220-GD3 显卡 引起主板无供电
发表于 2015-8-22 14:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡型号七彩虹GT220-GD3   GV黄金版TC512M   主板型号 GA-P31-ES3G   吧显卡插到主板上  主板开机无供电  拿走主板开机正常  换了张显卡  开机正常  大神 这是什么问题?
发表于 2015-8-22 14:41:47 | 只看该作者 �
显卡短路,看看显卡上场管
发表于 2015-8-22 16:19:21 | 只看该作者 �
显卡短路,遇到这个问题。测显卡B1B2金手指已经短路
发表于 2015-8-22 18:57:12 | 只看该作者 �
不是短路么。。难道有蹊跷??
发表于 2015-8-22 19:04:49 | 只看该作者 �
这很明显的问题了好吧?分明是想要我灌水嘛,不想修显卡就直接换个
发表于 2015-8-22 20:28:42 | 只看该作者 �
上次有块显卡烧了我7块板。
发表于 2015-8-22 21:08:42 | 只看该作者 �
显卡与主板不兼容木
发表于 2015-8-24 17:29:01 | 只看该作者 �
问题 解决了  显卡上一个和鼻涕屎差不多的 二极管短路 - -
图呢,楼主上张图或者讲下步骤会更好  详情 回复 发表于 2015-8-24 17:32
发表于 2015-8-24 17:32:54 | 只看该作者 �
图呢,楼主上张图或者讲下步骤会更好
发表于 2015-8-24 18:00:34 | 只看该作者 �
显卡引起的主板没有供电  还是第一次见
发表于 2015-8-24 19:01:16 | 只看该作者 �
修显卡,有短路
发表于 2015-8-24 19:04:25 | 只看该作者 �
显卡短路了,查
发表于 2015-8-24 22:21:37 | 只看该作者 �
应该是显卡有短路了
发表于 2015-9-17 23:32:32 | 只看该作者 �
你说的二极管是稳压管还是???
发表于 2015-9-18 09:56:00 | 只看该作者 �
显卡有短路   所以供电没起来
发表于 2015-9-18 13:46:36 | 只看该作者 �
短路 造成保护了。。。。。。。。。。。。。
