查看: 3766|回复: 25
X45VD 8显存 板载I3 待机0.0004不能触发
发表于 2015-8-22 12:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X45VD 8显存 板载I3 待机0.0004不能触发,之前电脑偶尔可以开机进系统,刷BIOS后主不能触发了,换了两个BIOS版本,会是什么情况?
发表于 2015-8-22 15:31:31 | 只看该作者 �
只是刷BIOS后不触发,原BIOS有无备份?刷回原BIOS看看。或者多找BIOS刷,有时我们找BIOS都下载10个才刷好。
发表于 2015-8-22 12:23:33 | 只看该作者 �
|之前可以进系统,刷完BIOS不触发| 这显然是BIOS问题
发表于 2015-8-22 12:23:44 | 只看该作者 �
不至于这么走运,BIOS芯片本身出问题了?
怀疑芯片出问题就换个试试  详情 回复 发表于 2015-8-22 20:06
发表于 2015-8-22 12:27:14 | 只看该作者 �
这个待机电流多了一个零吧,继续找BIOS ,
发表于 2015-8-22 12:54:52 | 只看该作者 �
  先加焊下桥啊  你这可调电源针牛逼
发表于 2015-8-22 13:36:38 | 只看该作者 �
又刷了一个X45VD ver 3.0 独显板载I3 不行,还是0.004,开关有3V电压,开 关和板成色都很好,原本偶尔可以进系统,偶尔无显示,但又没出现过不触发。各位支支招。目前主板没动任何零件,在本基地下了3个BIOS了,哪位有现成可用的BIOS,麻烦发一下328620186@qq.com
发表于 2015-8-22 13:54:26 | 只看该作者 �
见笑了,是0.004 多打了个0,我用的才一百多人民币的可调电源,昨天看到本论坛一大师用的都是三四千的万用表,我用的万用表才几十元
100多点电流表咋的啦!我就用的PS-305D,也很好用呀,一年修几千台笔记本  详情 回复 发表于 2015-9-12 09:18
发表于 2015-8-22 13:56:24 | 只看该作者 �
bios问题啊,原机bios备份了吗?
发表于 2015-8-22 14:17:56 | 只看该作者 �
这应该公共点都没过,待机都没有,如何开机?
发表于 2015-8-22 14:38:13 | 只看该作者 �
好多是LID#的排阻的问题!
发表于 2015-8-22 14:51:55 | 只看该作者 �
有没测错呀 公共点电压没 可以开机。。
发表于 2015-8-22 14:52:58 | 只看该作者 �
先查EC的待机条件吧
发表于 2015-8-22 15:24:27 | 只看该作者 �
如果刷会先前备份的还是不能触发要考虑bios芯片损坏,我特么遇见过   芯片吹下来就坏了,不管怎么刷都不触发,后来换一个就可以了,我刷的是惠普的
发表于 2015-8-22 19:00:04 | 只看该作者 �
刷回原BIOS试下,(不会没有备份吧)。查EC LID#排阻电压。
发表于 2015-8-22 20:06:06 | 只看该作者 �
怀疑芯片出问题就换个试试
发表于 2015-8-23 10:19:10 | 只看该作者 �
原BIOS应该是好的吧,有备份刷回去。华硕不触发查排阻,3、5V PG信号到EC这段
发表于 2015-8-23 10:31:17 | 只看该作者 �
你没有备份吗,刷回试一试
发表于 2015-8-23 10:56:25 | 只看该作者 �
BIOS程序不对,还是BIOS芯片坏了
发表于 2015-8-27 10:51:06 | 只看该作者 �
邪门了,DELL2205 一体机第一次可以开机显示和使用,第二次不能显示,刷BIOS后一次也不能显示了.电流跑到1.1A
怀疑BIOS芯片问题,也订了新芯片刷了,怀疑编程器烧芯片,我把G42的好机拆了刷了同样OK.
DELL 2205和X45VD可惜刷之前没备份,因为以前从没碰到过这样的事情,一般下1-3个就刷好了,也就没备份了.
