查看: 1545|回复: 2
显卡坏了的一些症状
发表于 2015-8-22 10:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  显卡就是控制电脑图象的输出,大家喜欢与之与视频挂钩,其实视频也是图片的组合,通过一贞显示多幅连续的图形组合成视频,所以专业的说显卡就是图形适配器,大家只要知道显卡和电脑显示的画面显示有很大的关系即可。
  了解了显卡的作用,那么对于显卡坏了的症状自然会联想到显示器画面上来,如果显卡完全坏了,则会出现电脑开机画面没有任何显示,如果显卡属于坏的不是特别严重,则可能出现,显示器画面能够有显示,但显示颜色不正常、显示画面很模糊,甚至因显卡的问题,经常死机等。
  另外显卡坏了的症状还有显示器花屏、字迹模糊、画面变色以及画面不完全显示等等,只要是画面显示出有问,都可能与显卡,但这也不知绝对的,比如内存松动或者灰尘太多也会引起显示器没有画面,开机无人和显示等,另外还有一点内存条损坏或者显卡损坏有时候开机也会发出嘀嘀嘀的叫声,因此遇到此类问题,应该先从最简答的内存下手,排除内存原因,再考虑显卡方面。
  一般来说。显卡坏了的症状就这些,偶尔也会遇到一些奇怪的现象,比如能够进入画面,但老提示显卡驱动故障等,之后又导致画面无显示等,这些就比较容易判断很可能是显卡故障了。
发表于 2015-8-23 02:44:42 | 只看该作者 �
是呀。我遇到过一例就是一开始花屏,接着驱动装不上,接着偶尔可以显示,最后不显示了。。。。
发表于 2015-8-23 07:03:00 | 只看该作者 �
而且还有很多一些花屏跟内存也有很大的关系
