查看: 3954|回复: 23
三星R467 CPU电压不出 ETC电容换过四个330 CPU电感接地
发表于 2015-8-21 20:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R467 CPU电压不出 ETC电容换过四个330  CPU电感接地, 电感L7到L6的下级电路短路,Q15到L7是不短路的, Q15D极电压正常, G  S极无电压 。测量CPU后面的NTC大电容,两端都是接地。求大神指点。这个改怎么修。是哪里的问题本人新手。旁边无师傅。完全没有思路。
发表于 2015-8-21 21:30:50 | 只看该作者 �
      没明白啥意思
发表于 2015-8-21 21:51:40 | 只看该作者 �
共4个焊接点,2个是地,另2个就是电容正极了
发表于 2015-8-21 21:55:09 | 只看该作者 �
万用表量一下不就知道了
发表于 2015-8-21 21:56:38 | 只看该作者 �
忒简单了 多实践实践
发表于 2015-8-21 22:01:28 | 只看该作者 �
阻值低不代表接地哦
发表于 2015-8-21 22:22:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中间两条焊点是电容正
发表于 2015-8-21 22:32:55 | 只看该作者 �
烧鸡大法····················
发表于 2015-8-21 23:12:25 | 只看该作者 �
他这个明显是CPU供电对地了,换后面电容有个毛用
发表于 2015-8-22 00:18:12 | 只看该作者 �
电感翘起来,量哪头短路,短路的那头烧机,
发表于 2015-8-22 00:21:43 | 只看该作者 �
负载挂了,
发表于 2015-9-8 11:37:27 | 只看该作者 �
我的是到0.4不动了
发表于 2015-9-8 11:39:17 | 只看该作者 �
负载有问题没?测了么?
发表于 2015-9-8 12:22:10 | 只看该作者 �
我在想 他取CPU没有?没取CPU 当然测是对地。。。。另外 板子本来是什么问题 你为什么要动那里?为什么为什么为什么???你发的图片 中间2个是对地 两边不是 懂了?
发表于 2015-9-25 20:09:07 | 只看该作者 �
外面两条是正极,里面两条是负极
发表于 2015-9-25 20:11:24 | 只看该作者 �
改6个330,或4个470
发表于 2015-9-26 16:15:32 | 只看该作者 �
楼主cpu拿掉了吗?带cpu时对地值就很低的。
发表于 2015-9-26 16:20:34 | 只看该作者 �
两下CPU的开启电压有了没
发表于 2015-9-26 16:34:45 | 只看该作者 �
我的是到0.4不动了
发表于 2015-9-26 16:35:00 | 只看该作者 �
看哪个是正级,烧鸡呗
