查看: 5338|回复: 29
4750G不开机
发表于 2015-8-21 12:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿来一个4750G,说是不开机,拆机,量没有3V5V待机电压,也不知道这机器是待机有电压,还是开机后才会出,手头有I/O,先换一个看吧,换后,可以开机了,于是装机,试机正常,顾客拿回去用了几天说又不开机了,会不会是I/O又坏了?,拆机换了一个I/O,试机还是不开,在论坛里听说这机器待机电容喜欢坏,于是换,真的能开机,试机两天没问题。试想,这机器待机电容是固态电容,按理说是不会坏的,但是它确实就坏了。
发表于 2015-8-23 10:35:08 | 只看该作者 �
上传个图纸大家研究一下
ACER ASPIRE 4750G 4752ZG JE40-HR 10267.pdf
1.83 MB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-8-21 13:21:25 | 只看该作者 �
楼主感觉只说了结果,却没检修的过程,比如,为什么想到换EC
发表于 2015-8-21 13:40:08 | 只看该作者 �
这个确实遇到过,还有4741也会有这个问题
发表于 2015-8-21 14:59:32 | 只看该作者 �
这个电容的通病了
是电容的质量问题吗?还是什么原因  详情 回复 发表于 2015-8-21 16:01
发表于 2015-8-21 15:03:09 | 只看该作者 �
还有这个问题呀,还真没遇到过
发表于 2015-8-21 15:36:45 | 只看该作者 �
是NEC大电容吗?
是3V 5V 电感滤波电容  详情 回复 发表于 2015-8-23 15:30
发表于 2015-8-21 15:40:45 | 只看该作者 �
没看明白 待机电容?哪里的
发表于 2015-8-21 15:53:05 | 只看该作者 �
一般都是胆电容的啊,这个的确容易坏
发表于 2015-8-21 15:55:42 | 只看该作者 �
这个是通病,待机电容滤波不良,换了就好
发表于 2015-8-21 16:01:42 | 只看该作者 �
雨馨儿 发表于 2015-8-21 14:59
这个电容的通病了
是电容的质量问题吗?还是什么原因
应该是设计问题 要是多+一个应该就不会了  详情 回复 发表于 2015-8-21 16:03
发表于 2015-8-21 16:03:45 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-8-21 16:01
是电容的质量问题吗?还是什么原因
发表于 2015-8-21 18:45:37 | 只看该作者 �
第一次就是固态电容坏了
发表于 2015-8-21 20:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实,那电容有的不稳定还会时开时不开的
发表于 2015-8-21 20:17:34 | 只看该作者 �
楼主真是太幸运了,这样都能好
发表于 2015-8-21 20:30:13 | 只看该作者 �
不开机 手上有IO就换了IO  幸运!感谢迅维指点了你的维修吧
发表于 2015-8-21 20:40:36 | 只看该作者 �
待机电容?楼主,要是写下过程和截个图片就更好了,学习了
发表于 2015-8-23 10:38:15 | 只看该作者 �
楼主厉害
发表于 2015-8-23 10:49:33 | 只看该作者 �
111111111111111111111111111111111111111111111
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
木风 -2 灌水
发表于 2015-8-23 10:49:55 | 只看该作者 �
这个机器电容确实容易坏
