查看: 9940|回复: 64
彪悍的H61 GFX电压1.6V,CPU杀手不需要太多解释
发表于 2015-8-20 19:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看图,彪悍的 七彩虹 H61 1155 。
GFX 电压达到 1.6V  ,VCORE 0.98  .
PWM : RT8859M
GFX :     RT8120A 。
还是通病 ,这里有 5片 一模一样的的 GFX 电压达到 1.6 更有更有甚者 2V以上都有。名副其实的 CPU杀手。
一般不会注意这电压的, VCORE 电压正常。。。
补充内容 (2015-8-21 11:36):
GFX 预设值 。一般就在0.9V左右安全值。H6X系列是跑马过后通过SVID发出真正的GFX。如果开机就达到1V以上 CPU必死无疑,轻者集显核心挂掉,重者烧毁!
补充内容 (2015-8-21 21:57):
提醒你下,盲目的上真CPU,你的CPU不知道什么时候死,有多少死多少,上电立马挂!N多集显报废的CPU大多数就是这样搞死的。。。。淘宝这货很多的不能用集显。。楼下的别给说我测的地方错,哪里是内存供电。呵
补充内容 (2015-12-31 13:54):
七彩虹 H61有几个版本, 第一张感觉GFX测试位置 好像错了。。。 反正就那么一回事, 注意GFX电压就可以了
参与人数 2下载分 0 收起 理由
qq89373880 -5 说这么多修的哪里
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2015-9-4 21:31:44 | 只看该作者 �
买个新U,测试用.反正上家给保.
同道中人。。。不过H61最早的板子不一定能上16系列的CPU  详情 回复 发表于 2015-9-27 16:05
发表于 2015-8-20 19:22:27 | 只看该作者 �
电压这么高?是什么原因导致的?
发表于 2015-8-20 20:59:43 | 只看该作者 �
今天也是修到一个华硕A88的CPU供电8V了都
管子穿了19V我都修过。。  详情 回复 发表于 2015-8-21 09:35
要不要这么吹牛,灌水么?  详情 回复 发表于 2015-8-20 21:47
发表于 2015-8-20 21:18:49 | 只看该作者 �
这样  是不是  运算稳压 那边出问题啊!
发表于 2015-8-20 21:47:21 | 只看该作者 �
要不要这么吹牛,灌水么?
从电源管理芯片坏了电压穿过去的  详情 回复 发表于 2015-8-21 09:34
发表于 2015-8-20 21:50:05 | 只看该作者 �
可能是8859的ocseta脚位电阻不正常
发表于 2015-8-20 23:36:22 | 只看该作者 �
电压这么高 芯片短路;了
发表于 2015-8-21 00:22:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主  你的七彩虹H61没装真U 怎么骗出供电来的?
H55
没有看见哪里啊,用镊子短接ATX24接口。。。 H61 以上的主板太厉害了,以前烧CPU 报废几个。  详情 回复 发表于 2015-8-21 11:26
还是你厉害啊, 内存那个地方是内存供电,我就信了,  详情 回复 发表于 2015-8-21 00:42
发表于 2015-8-21 00:42:41 | 只看该作者 �
还是你厉害啊, 如果那个地方是内存供电,我就信了,
发表于 2015-8-21 07:27:19 | 只看该作者 �
电压这么高,不是吧
发表于 2015-8-21 09:34:40 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-8-20 21:47
要不要这么吹牛,灌水么?
从电源管理芯片坏了电压穿过去的
发表于 2015-8-21 09:35:40 | 只看该作者 �
管子穿了19V我都修过。。
发表于 2015-8-21 10:24:12 | 只看该作者 �
无图无真相,请上下图
发表于 2015-8-21 11:26:40 | 只看该作者 �
呃,强制开机 不装真U 就能骗出 CPU和集显供电吗? VID都没有,VRM芯片某个脚被改动了吗?  详情 回复 发表于 2015-8-21 12:10
发表于 2015-8-21 12:10:04 | 只看该作者 �
H55
一般建议你用 假负载 或者坏掉的1155 CPU上电 维修。。。或者 强制ATX24开机测试电压 不要超过安全值。。才能上真CPU测试。。。。。。。。。。因为以前上当多次烧毁不少CPU 。。。 你要知道1155 1150 的CPU很贵的  详情 回复 发表于 2015-8-21 13:19
H55
新款的H61 1155 以上级别主板不需要电源管理的 老式的VID了而是更高级的SVID控制。主板一开机通电就有个一个预设的电压 一般是0.98V左右 ,桥,VTT ,PLL VCCSA PG 等工作条件都OK 才真正发出VCORE 这电压是动态调  详情 回复 发表于 2015-8-21 13:10
发表于 2015-8-21 12:11:33 | 只看该作者 �
哇简直是高手
发表于 2015-8-21 13:10:54 | 只看该作者 �
新款的H61 1155  以上级别主板不需要电源管理的 老式的VID了而是更高级的SVID控制。主板一开机通电就有个一个预设的电压 一般是0.98V左右  ,桥,VTT ,PLL VCCSA PG 等工作条件都OK 才真正发出VCORE 这电压是动态调节根据不同的CPU种类和功耗 电压不一样的 , --除非电源管理芯片坏 才没有0.98V预设电压。你自己问下你们老师 ,因为修理 1155 盲目上真CPU 话会烧坏的。。。。 比如这GFX集显电压 1.6V 盲目上CPU测试立马烧毁。。
发表于 2015-8-21 13:19:28 | 只看该作者 �
一般建议你用 假负载 或者坏掉的1155 CPU上电 维修。。。或者 强制ATX24开机测试电压 不要超过安全值。。才能上真CPU测试。。。。。。。。。。因为以前上当多次烧毁不少CPU 。。。  你要知道1155 1150 的CPU很贵的 几百块钱一个。要是 AM2 AM3 775的不值钱了。。。随便烧爆无所谓
赛扬的不贵吧  详情 回复 发表于 2015-8-21 19:06
发表于 2015-8-21 17:35:29 | 只看该作者 �
我这里就有一块,电压也是1.6V  请问你最后是怎么修好的
发表于 2015-8-21 17:41:46 | 只看该作者 �
是电源管理芯片坏了么?!?
