楼主: H55
彪悍的H61 GFX电压1.6V,CPU杀手不需要太多解释
发表于 2015-8-21 17:45:03 | 只看该作者 �
我认真的看了一下,你说的不错,可惜你挫错了,你测的确实的内存供电
H55
我过手处理过的1155 1150级别主板至少 几百片都会挫挫地方?。。。。你胆子大 把认为那个是内存供电 把CPU上去试试,看下火力够不够。哈哈  详情 回复 发表于 2015-8-21 18:32
H55
内存条 供电?呵呵。。。 。。。。。。 你再看清楚,修理这样多主板 挫都会挫挫位置不至于吧。。。  详情 回复 发表于 2015-8-21 18:26
发表于 2015-8-21 17:54:42 | 只看该作者 �
我都没有见过呢   你们怎么那么厉害
发表于 2015-8-21 17:55:38 | 只看该作者 �
通病,学习了。
发表于 2015-8-21 18:26:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-21 18:32:46 | 只看该作者 �
我过手处理过的1155 1150级别主板至少 几百片都会挫错GFX位置?。。。。你胆子大 把认为那个是内存供电 把CPU上去试试,看下火力够不够。哈哈
发表于 2015-8-21 18:59:20 | 只看该作者 �
是反馈电路出了问题还是换了电源管理芯片呢
发表于 2015-8-21 19:06:29 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-8-21 13:19
一般建议你用 假负载 或者坏掉的1155 CPU上电 维修。。。或者 强制ATX24开机测试电压 不要超过安全值。。 ...
赛扬的不贵吧
H55
上次 不注意 一个 I5 的 CPU 就是这样烧报废。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-21 19:44
H55
你淘宝查下 , 再垃圾的1155 1150 CPU也要100多。。。你试试烧几个CPU就知道心痛了。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-21 19:43
发表于 2015-8-21 19:27:23 | 只看该作者 �
这么多一样的主板等着修
发表于 2015-8-21 19:35:48 | 只看该作者 �
还真没有注意过这个问题哟,一般都是打阻不短路就上U,看来以后要小心 了,谢谢楼主提醒
H55
上次 一个 价值 1000多的 I5 CPU 就是这样报废的。。。。。。。。我是烧怕了。。。 这电压一般是1V左右。最高在1。1V --- 最低 在0.76V 的 范围 样子。。。 CPU不同 电压不同。。。  详情 回复 发表于 2015-8-21 19:47
发表于 2015-8-21 19:43:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-21 19:44:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-21 19:47:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-21 20:55:26 | 只看该作者 �
这样是否上多少个CPU都得完蛋  需要怎样注意?
发表于 2015-8-21 20:56:40 | 只看该作者 �
是不是先上假负载 有没有很易就看出的办法
发表于 2015-8-21 20:56:44 | 只看该作者 �
都是1V以下
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 终于看见一个懂行的人,回帖的没有一个正儿.
发表于 2015-8-21 21:52:25 | 只看该作者 �
对新手来说杀手锏
发表于 2015-8-21 22:27:26 | 只看该作者 �
没吃药吧,那个就是内存供电,我找了一样的板子看过
发表于 2015-8-21 23:35:15 | 只看该作者 �
手上有几片这板还没有遇见这问题,把cpu烧了就亏大了
发表于 2015-9-4 17:53:37 | 只看该作者 �
碰到过一片七彩虹,也是1.6V,正常应该是0.5V左右,装个显卡上去,CPU还可进PE,U的发热量好大,直接叫客户拿走了,省得害自己
发表于 2015-9-4 19:00:19 | 只看该作者 �
怎么修的呢 换pwm?????
求知
