查看: 10532|回复: 46
用笔记本电池制作普通充电宝
发表于 2015-8-20 09:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近家里的笔记本电池时间久了报废在那里没有用处,挺可惜的,于是就用78L05或HKS05003降压模块制作了充电宝,首先找到笔记本电池正负极输出端口,用万用表测试电压为11V左右,于是就用78L05或HKS050003降压模块对11V进行降压,得到5V左右电压,如果想要调节充电宝输出电流可以选择可调输出类型的78L05或HKS050003降压模块,为了充电电压输出稳定,都要在输入和输出端加上一定耐压值滤波电容,输出端可以加个16V/680 UF的电容,然后把电池跟降压模块连接,经过测试有5v3a输出,手机可以正常充电,最后传下图片和电路原理图注释下
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
lixinran550 + 5 楼主 的diy手艺还是不错 要是我很少有时间.
583931727 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-27 16:15:31 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-27 13:14
也可以用可调输出类型的7805感觉比较安全。
首先我们要知道 手机充电电流不大 一般500mA左右,所以7805或者1117是足够了的
是的,7805这里输出工作电流值大小与本身稳压耗散功率有关系。  详情 回复 发表于 2015-10-27 16:28
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-10-27 13:09:35 | 只看该作者 �
这个想法不错,利用废掉的资源。请问怎么充电呢  这个放电  那充电怎么充呀  也是接回输出5V? 不可能吧   就是单单用个7805输出5V  电流能达到2A?  假如5V+2A电流直接猛充手机电池会不会引起充电过流 过温。那危险哟
也可以用可调输出类型的7805感觉比较安全。  详情 回复 发表于 2015-10-27 13:14
发表于 2015-8-20 22:42:43 | 只看该作者 �
一定要做好输出过压保护,不然有时候后果很严重的说。
如果想要输出过压保护的话,可以在78L05接地与输出脚之间添加稳压二极管来实现,觉的赞,就评下分数。  详情 回复 发表于 2015-8-21 06:48
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-8-20 11:07:26 | 只看该作者 �
HKS05003做效率高些,降压模块发热量不大
制作图片和原理图在我个人相册里。  详情 回复 发表于 2015-8-20 11:17
对的,升压模块发热量比较大,是因为后面相连电感和滤波电容充放电和储能的关系。  详情 回复 发表于 2015-8-20 11:12
发表于 2015-8-20 09:48:11 | 只看该作者 �
楼主发一张充电宝滴成型图出来撒
发表于 2015-8-20 09:48:14 | 只看该作者 �
降压有风险,还是升压好点,万一击穿了,12V不就进到手机了
制作过程图片和电路原理图可以到我空间默认相册里看。  详情 回复 发表于 2015-8-20 09:56
你说的也对,不过击穿可能性也小,除非笔记本电池接口正负极测试点阻值短路。  详情 回复 发表于 2015-8-20 09:51
发表于 2015-8-20 09:51:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-20 09:54:11 | 只看该作者 �
这是制作电路原理图大家可以参考下。
发表于 2015-8-20 09:55:17 | 只看该作者 �
其他的充电宝都用的升压
嗯,升压用的比较安全。  详情 回复 发表于 2015-8-20 10:00
发表于 2015-8-20 09:56:05 | 只看该作者 �
相册里没有呀,楼主。。我也想做一个呢。  详情 回复 发表于 2015-8-20 10:05
发表于 2015-8-20 10:00:49 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2015-8-20 09:55
其他的充电宝都用的升压
嗯,升压用的比较安全。
发表于 2015-8-20 10:05:22 | 只看该作者 �
相册里没有呀,楼主。。我也想做一个呢。
看了吗?制作过程是不是很简单?其实用升压板也可以制作。  详情 回复 发表于 2015-8-20 10:11
点一下默认相册就看到了。  详情 回复 发表于 2015-8-20 10:07
发表于 2015-8-20 10:07:56 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2015-8-20 10:05
相册里没有呀,楼主。。我也想做一个呢。
点一下默认相册就看到了。
没有看到默认相册这个选项呀?  详情 回复 发表于 2015-8-20 10:14
发表于 2015-8-20 10:11:27 | 只看该作者 �
相册里没有呀,楼主。。我也想做一个呢。
发表于 2015-8-20 10:14:13 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-8-20 10:07
点一下默认相册就看到了。
没有看到默认相册这个选项呀?
现在找到了把  详情 回复 发表于 2015-8-20 10:19
http://www.chinafix.com/home.php?mod=space&uid=863094&do=album&view=me&from=space发个链接给你把。  详情 回复 发表于 2015-8-20 10:15
发表于 2015-8-20 10:15:32 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2015-8-20 10:14
没有看到默认相册这个选项呀?
http://www.chinafix.com/home.php ... w=me&from=space发个链接给你把。
楼主企鹅多少啊?  详情 回复 发表于 2015-8-20 10:20
发表于 2015-8-20 10:19:13 | 只看该作者 �
没有看到默认相册这个选项呀?
现在找到了把
发表于 2015-8-20 10:20:38 | 只看该作者 �
楼主企鹅多少啊?
1006523463  详情 回复 发表于 2015-8-20 10:32
发表于 2015-8-20 10:32:02 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2015-8-20 10:20
楼主企鹅多少啊?
1006523463
找不到你这个号呀, 加我吧 1157680363  详情 回复 发表于 2015-8-20 10:35
发表于 2015-8-20 10:35:27 | 只看该作者 �
找不到你这个号呀,
加我吧   1157680363
发表于 2015-8-20 10:43:16 | 只看该作者 �
给看看最后的成品啥样啊,
发表于 2015-8-20 11:12:51 | 只看该作者 �
