楼主: neco
用笔记本电池制作普通充电宝
发表于 2015-8-20 11:13:16 | 只看该作者 �
转换效率可能不高啊
发表于 2015-8-20 11:17:18 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2015-8-20 11:07
HKS05003做效率高些,降压模块发热量不大
制作图片和原理图在我个人相册里。
发表于 2015-8-20 11:23:46 | 只看该作者 �
输出电流怎么控制
这里输出电流就是78L05或HKS05003或本身输出引脚的工作电流,如果要实现输出电流控制,可以改可调输出模式的78L05。  详情 回复 发表于 2015-8-20 11:30
发表于 2015-8-20 11:30:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-20 22:42:43 | 只看该作者 �
一定要做好输出过压保护,不然有时候后果很严重的说。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-8-21 06:48:18 | 只看该作者 �
如果想要输出过压保护的话,可以在78L05接地与输出脚之间添加稳压二极管来实现,觉的赞,就评下分数。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小巧玲珑100 + 2 淡定
发表于 2015-8-21 17:49:39 | 只看该作者 �
楼主  我好佩服你啊   那么厉害
发表于 2015-8-21 19:56:02 | 只看该作者 �
想问一下,你是怎么测出有3A的啊?一直不知道怎么测毫安量。
测量电流值一般万用表要与负载串联才行,根据电流回路工作性质。  详情 回复 发表于 2015-8-21 20:03
发表于 2015-8-21 20:03:34 | 只看该作者 �
能具体点吗?  详情 回复 发表于 2015-8-21 20:29
发表于 2015-8-21 20:29:35 | 只看该作者 �
能具体点吗?
具体就是测量HKS05003输出引脚工作电流必须要在充电宝输出端口接上手机测试才行。  详情 回复 发表于 2015-8-21 20:34
发表于 2015-8-21 20:34:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-21 23:50:35 | 只看该作者 �
为什么图都不出来的
图片在我空间相册里  详情 回复 发表于 2015-8-22 09:04
发表于 2015-8-22 09:04:34 | 只看该作者 �
guo6690 发表于 2015-8-21 23:50
为什么图都不出来的
图片在我空间相册里
发表于 2015-8-30 07:52:03 | 只看该作者 �
保护需要加强楼主。。顶起。。。。。。
发表于 2015-8-30 08:09:28 | 只看该作者 �
给我的帖子评下分数呀
发表于 2015-8-30 08:15:10 | 只看该作者 �
我也想做一个
发表于 2015-9-4 09:51:47 | 只看该作者 �
我一直也想做一个,我怎么看不到你的图片呀?我的网是好的,看别人的没问题呀
在我的空间电子产品制作相册里。  详情 回复 发表于 2015-9-4 09:53
发表于 2015-9-4 09:53:46 | 只看该作者 �
在我的空间电子产品制作相册里。
发表于 2015-9-12 20:38:51 | 只看该作者 �
这个挺实用的
发表于 2015-9-24 21:19:57 | 只看该作者 �
非常有用    有空我也做一个试试
