查看: 1703|回复: 9
映泰TG31-A7 V6.0维修
发表于 2015-8-19 09:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
       一台映泰G31的机器拿过来全板无复位,CPU电源管理芯片PG正常,直接加焊南桥,结果不触发了,给客户说南桥坏了,修的话要150,客户同意了过两天来拿
      客户走后测触发电路,南桥没有给IO一个高电平,强制开机南桥没有剧烈发热,也不知坏没坏,测32.768两脚电压分别为0.16、0.33,真要换南桥?我舍不得出这40元啊,把声卡网卡拆了还是不行,重植吧,装上后还是不触发,靠,吃屎了,换上之前买的新南桥还是不触发,肯定不是南桥问题,RSMRST#也有3.3V,换32.768吧,OK,开机跑码D3,有时不跑码,刷BIOS,论坛下载了两个,20分啊,心疼死了,所以要发帖赚回来,刷完之后依旧D3,直接加焊北桥,还是D3
       奶奶的,逼老子出手,测到SMBUS时内存119脚无电压,示波器抓BIOS2、5、6好像都对,难道南桥问题,这个板子没有图纸点位,跑线吧,结果发现Q14控制级走板层中间走了,好吧,那就到南桥附近找吧,最后找到了如图
SMBUS出来后跑码13,之前D5过内存了,加了个独显亮机,最后把之前加焊时鼓包的摘掉的电容补上,OK,集显亮机
参与人数 10下载分 +54 收起 理由
不懂拒绝 + 6 赞一个!
海韵之恋 + 5 赞一个!
畅想电子科技 + 5 赞一个!
哎哟不错 + 5 很给力!
845564765 + 5 小猫猫,看好你。
dianweil + 5 赞一个!
宋洪涛 + 5
chinafixRookie + 8 赞一个!
三冠维修 + 5
hacker6010 + 5 很给力!
发表于 2015-8-19 11:29:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
有人吗?图片设置多大尺寸才能显示?我上传两张都不能显示啊
发表于 2015-8-19 11:49:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这板子修的怨了,南北桥都干了,档代码直接查内存的话,就不那么远
是啊,拿过来直接干,以前养成的坏习惯  详情 回复 发表于 2015-8-19 11:54
发表于 2015-8-19 11:52:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2015-8-19 11:54:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是啊,拿过来直接干,以前养成的坏习惯
发表于 2015-8-19 14:14:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老大,你有示波器就应该直接打晶振的波形正常不,这个比量电压来得准确得多,干了这么多,最好是晶振引起的不触发和全板无复位,太冤了,
每一次修完后提醒自己下次要按时序来,一步一步查,可等到再修的时候又开始耍三板斧了…………每次都这样没记性  详情 回复 发表于 2015-8-19 16:10
发表于 2015-8-19 16:10:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
taiwanadult 发表于 2015-8-19 14:14
老大,你有示波器就应该直接打晶振的波形正常不,这个比量电压来得准确得多,干了这么多,最好是晶振引起的 ...
发表于 2015-8-19 17:18:00 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
好像思路不太明确。不过不错。加分、
发表于 2015-8-20 10:22:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不错  加分
发表于 2015-8-20 10:35:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从技术角度出发可谓精神可嘉,从挣钱角度看亏了  一个板顺丰到付百元以内,挣个50+料板。现在是150-成本-工钱 相同故障还要短期保修,不挣钱了
