查看: 3573|回复: 15
宏基V5-471 不触发
发表于 2015-8-19 08:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基V5-471不触发,按开机键电流上到0.04就掉电,开机瞬间有3V电压,但是5V电压只有1.8几伏电压,测3V 5V对地阻值时,只有0.3几,可是我把3V5V电感去掉前后阻值都正常了!请大神们给我点思路,小弟在这感激不尽!
发表于 2015-8-19 08:23:27 | 只看该作者 �
感觉电感后级有微短路的地方。按图纸逐个查查看。
发表于 2015-8-19 10:02:49 | 只看该作者 �
5V要给后面各个供电芯片提供供电,打后面应该有短路。
发表于 2015-8-19 10:08:18 | 只看该作者 �
这款机器还没修道过,呵呵
发表于 2015-8-19 10:10:28 | 只看该作者 �
是不是进水了啊
发表于 2015-8-19 11:09:42 | 只看该作者 �
我刚收到了个V5-471 通电不出发    用手摸有两个芯片奇汤   你帮我 看看你板子上的型号把 我看不清楚这是什么芯片
先谢谢大家了
发表于 2015-8-19 19:29:52 | 只看该作者 �
楼上的 我怎么感觉那是两个莫斯管呢
发表于 2015-8-19 20:21:02 | 只看该作者 �
图片看不到吧 这样的话应该后级短路 你慢慢测量
发表于 2015-8-19 21:25:30 | 只看该作者 �
电感前后阻值正常吗
拆了电感前后都正常,装上又不正常了  详情 回复 发表于 2015-8-19 22:25
发表于 2015-8-19 22:25:51 | 只看该作者 �
老瓦垄 发表于 2015-8-19 21:25
电感前后阻值正常吗
拆了电感前后都正常,装上又不正常了
发表于 2015-8-19 22:32:21 | 只看该作者 �
重点看看5V
为什么我查3v5v对地阻值都不正常  详情 回复 发表于 2015-8-19 22:36
发表于 2015-8-19 22:36:18 | 只看该作者 �
为什么我查3v5v对地阻值都不正常
发表于 2015-8-19 22:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次修这个机器刷好的
你那个是什么情况  详情 回复 发表于 2015-8-19 22:45
发表于 2015-8-19 22:45:30 | 只看该作者 �
暗黑使者 发表于 2015-8-19 22:38
上次修这个机器刷好的
你那个是什么情况
发表于 2015-8-19 23:00:00 | 只看该作者 �
后级短路  阻值多少
发表于 2015-8-19 23:14:16 | 只看该作者 �
去掉电感后正常,是指前级还是后级?
