查看: 9571|回复: 11
ACER TC 601无法装系统
发表于 2015-8-18 20:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的机子是宏碁tc601-100 他出厂就是预装的win8系统,我现在要换win7系统。根据网上的提示需要进入到bios里面去修改某些项,但是我发现了一个问题。
1:进入bios
2:把Secure Boot 改为disabled
3:把Boot Options项里的Lanuchcsm改为Always(问题出现了我的bios里面没有lanuch csm项)
发表于 2015-8-18 21:00:39 | 只看该作者 �
求大神们解答一下
发表于 2015-8-18 22:20:09 | 只看该作者 �
貌似有个安全启动关闭,有个UEFI改成 好像什么其他OS或者UEFI+ XXXOS ,重启,然后就能识别U盘启动了,进PE把硬盘从GUID格式化成那个MBR格式就可以了,大概是这样的 我试过一次 BIOS就需要改2项好像
发表于 2016-2-28 13:00:48 | 只看该作者 �
这个好像只能强刷BIOS 才可以
发表于 2016-2-28 13:19:39 | 只看该作者 �
把你的硬盘拆下来,按到另一台能装系统的机子上装
发表于 2016-4-12 13:01:07 | 只看该作者 �
要重先刷BIOS
发表于 2016-4-12 19:57:56 | 只看该作者 �
不知道能不能转换uefi,不过你这么多的修改是不是就是要修改uefi的?应该一开始就能用u盘或者别的启动方式的.先试试用别的东西启动电脑开始安装,说不准已经可以装了呢,别太纠结没有的选项.
发表于 2017-2-16 14:20:42 | 只看该作者 �
bios问题刷bios
发表于 2017-2-17 06:48:43 | 只看该作者 �
可以先刷一下bios试一下效果
发表于 2017-2-20 15:30:15 | 只看该作者 �
你装win7驱动不支持,你进到桌面就怂了,触摸板无法用,外接鼠标键盘无法用,一大堆驱动没打
发表于 2017-3-1 01:42:07 | 只看该作者 �
这个问题只能咨询我了,要支持leagy设备必须刷成老版本的BIOS。 还有必须装了UEFI的系统后才能在系统里面刷leagy的BIOS
发表于 2017-3-1 01:42:40 | 只看该作者 �
没用的, 你拆下来,装好了系统。这个主板照样不认! 他只认UEFI设备!
