查看: 4511|回复: 16
P55-GD65反复重启维修
发表于 2015-8-18 20:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块V星P55-GD65的板子,I7的,故障是反复重启,有供电没出来也会导致反复重启,测各个供电电压,内存供电1.5V,桥供电1.05V,VTT不好找就没测,CPU供电0V,打开图纸查CPU电源管理芯片工作条件,供电VCC5V,开启ENVTT0V,看图得知EN由CPU_VTT产生,CPU_VTT由U5这个MOS管产生的,查这个MOS管的工作条件,开启没有电压,而开启VTT_PWM1是由UP6212产生的,UP6212这个IC的各个工作条件都满足,但是没有发出VTT_PWM1这个电压,所以判断UP6216坏,这个板就是没有总线供电导致反复重启,但是由于这个电压没图纸不好找就跳过了,最后还是回到这里了。
换掉这个芯片开机上电挡E1,想着可能U有问题,所以换个I3的U,可以亮机但是卡LOGO,刷BIOS没反应,就试着拔掉一根内存,不卡了,最后又把客户的U换上,奇迹的可以亮机了,插上那根内存,依旧正常,点亮一个小时OK
最后附上亮机BIOS,和图纸
MS7583-1.0密码255873.pdf
1.75 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P55-GD65(MS-7583 VER1.zip
969.85 KB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +38 收起 理由
henanboy + 3 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
不会水的鱼。 + 5 赞一个!
chengjung2011 + 5 赞一个!
我心依旧i + 5 这个板应该可以收不少钱
下一站再见 + 5 秒哥厉害啊
Xanan + 5 给力!
发表于 2015-8-18 21:05:50 | 只看该作者 �
DR MOS管高端板才有啊楼主这板修得漂亮!
这种MOS管也是第一次见到,供电是修出来了,后面是莫名其妙的修好的  详情 回复 发表于 2015-8-18 21:09
发表于 2015-8-18 21:09:08 | 只看该作者 �
厉害,鸟哥威武  详情 回复 发表于 2015-8-18 21:15
发表于 2015-8-18 21:09:34 | 只看该作者 �
楼主这上I7CPU 的主板 你修好了   收多钱
发表于 2015-8-18 21:15:11 | 只看该作者 �
厉害,不  过VTT 的 测试 点在那
这里VTT就是总线供电电压,一般在桥和CPU之间MOS管上可以测量到。  详情 回复 发表于 2015-8-19 06:27
发表于 2015-8-19 00:32:26 | 只看该作者 �
秒哥 要淡定~
发表于 2015-8-19 06:27:16 | 只看该作者 �
chengjung2011 发表于 2015-8-18 21:15
厉害,不  过VTT 的 测试 点在那
发表于 2015-8-19 08:31:48 | 只看该作者 �
厉害厉害,
发表于 2015-8-21 15:26:27 | 只看该作者 �
现在的板子更新太快了,以致于经常出现没见过的芯片
发表于 2015-8-21 15:48:30 | 只看该作者 �
学习一下。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
jjyy66 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-21 16:48:03 | 只看该作者 �
挡LOGO是你自己U的问题吗
上面写了,去掉一根内存就行了,可能是那个I3的U不支持这么大的内存  详情 回复 发表于 2015-8-24 18:38
发表于 2015-8-21 16:55:05 | 只看该作者 �
一般这板子插USB容易反复重启,小八角IC容易坏。
发表于 2015-8-21 17:51:06 | 只看该作者 �
lz  文章不是说没有图纸的嘛,,      最后面 又从哪路冒出来啦!
我那写没图纸不好测是,刚拿到一块板不可能立刻打开图纸看的,可能表达的不够清楚吧  详情 回复 发表于 2015-8-24 18:41
发表于 2015-8-24 18:31:54 | 只看该作者 �
这种mos还没遇过,做成这样有啥好处?
发表于 2015-8-24 18:38:37 | 只看该作者 �
高大人丶 发表于 2015-8-21 16:48
挡LOGO是你自己U的问题吗
发表于 2015-8-24 18:41:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-24 22:25:10 | 只看该作者 �
楼主早点看图纸分析就不用绕那么多弯了
