查看: 3962|回复: 17
[宏碁]
宏基V193W正常使用半小时花屏白屏变色
发表于 2015-8-18 10:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基V193W 冷机正常开机使用 半小时就出现 花屏 白屏 颜色白边黑 乱花的样子~然后关机再开还是花屏现象,必须冷机几小时后才好~~~~像这种现象是不是 大多数驱动板问题,我搜了下论坛 有人说这款显示器 屏线容易坏是通病,但遇到大多数屏线问题是开机直接花屏~~的现象。麻烦大神帮分析下,,,谢谢  大神们了
补充内容 (2015-9-16 15:37):
问题已解决  换 驱动板 好~
发表于 2015-8-18 10:47:09 | 只看该作者 �
楼主,你说的花屏是否 先全黑掉,然后慢慢一点点变白?
先是屏幕花,能看到显示,然后慢慢的 看不到显示了,,,白黑 周边白中间黑,反复,没显示。。但屏还是亮的。  详情 回复 发表于 2015-8-18 10:49
发表于 2015-8-18 10:49:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-18 11:09:03 | 只看该作者 �
先换屏线试试咯~
发表于 2015-8-18 12:00:54 | 只看该作者 �
这种现象,像是屏电路的问题
发表于 2015-8-18 13:11:08 | 只看该作者 �
逻辑板的问题
发表于 2015-8-18 15:06:37 | 只看该作者 �
肯定屏坏了
发表于 2015-8-18 16:48:17 | 只看该作者 �
刷个bios试试
发表于 2015-8-19 18:13:16 | 只看该作者 �
屏板DC-DC电路
发表于 2015-8-19 18:24:18 | 只看该作者 �
白屏的时候量一下屏上的供电
发表于 2015-8-20 15:27:10 | 只看该作者 �
屏坏了,换屏吧
发表于 2015-8-21 11:59:03 | 只看该作者 �
屏电路板的问题,可以先排查一下驱动板
发表于 2015-8-21 13:06:21 | 只看该作者 �
芯片过热后虚焊,检查每个芯片试试看
发表于 2015-8-21 13:32:47 | 只看该作者 �
应该不是屏导致的,可能是驱动板
发表于 2015-8-21 13:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线可能吧
发表于 2015-8-21 16:54:42 | 只看该作者 �
看看是不是屏上的主芯片的问题,我的一块用着用着变黑,然后从左上角一点点的出现花纹,换主芯片后好了
发表于 2015-8-21 17:02:16 | 只看该作者 �
遇到不少类似的,都是屏问题,不会修
发表于 2015-8-21 21:31:12 | 只看该作者 �
怀疑屏线问题就先换了在搞下一步了
