查看: 5204|回复: 12
富士通LH532掉电问题
发表于 2015-8-16 23:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
你好!我自己有台遇到同样问题,能告诉我是哪2个电感吗??位置说下好吗在图的哪个位置能标下吗。。谢谢了
发表于 2015-8-16 23:45:36 | 只看该作者 �
一点不会,还是给维修人员来修吧,你自己修后可能废了
发表于 2015-8-17 05:22:49 | 只看该作者 �
你裸板看 会不会掉电吗
发表于 2015-8-17 07:02:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-8-17 09:12:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主威武!
发表于 2015-8-17 09:27:10 | 只看该作者 �
兄弟,你都自己修好了,那我们还有饭吃吗
发表于 2015-8-17 14:03:53 | 只看该作者 �
我以前也是修过本的,只是好多年没修了而已.
请修过的说下,下了哪2个电感.  q101024174在吗?
发表于 2015-8-17 22:00:04 | 只看该作者 �
已经好了,下了2个电感,已运行至今稳定
发表于 2015-8-17 22:38:41 | 只看该作者 �
楼主把独显给断开了
发表于 2015-8-17 23:19:55 | 只看该作者 �
看不出来  独显是两个电感供电吗?什么板子!
发表于 2015-8-18 12:53:31 | 只看该作者 �
富士通HU572系列,一上内存,就掉电重启,怎么回事啊
发表于 2015-8-18 15:25:36 | 只看该作者 �
楼主把独显给断开了
发表于 2015-8-19 13:12:29 | 只看该作者 �
就是断独显,没钱换独显,况且这机的独显比集显又好不到哪去.
但是断独显后发现个问题就是开机无法充电,电池灯一闪一闪粉红色的,系统显示无法充电.关机把电池重新插下,关机状态下充电正常
不知咋回事
