查看: 14737|回复: 33
编程器不支持不拆BIOS芯片 在线烧写吗
发表于 2015-8-16 21:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在网上看到了这种编程夹子 ,一看价格还蛮贵   少则三十  多刚七八十  不知道贵在哪里。因为平时拆写BIOS芯片觉的麻烦就尝试的买了一个。
可是买过来之后 发现直接在板子涮写  编程器根本认不到 。可是把BIOS芯片拆下来用这个夹子又能认到 可以正常涮写
我试了好几块笔记本主板跟台式机主板都一样。我用的编程器是TL866CS 。是编程器不支持  还是别的什么原因???
如果拆下来才能烧写  那买这种夹子不是多此一举???
发表于 2015-8-19 10:31:08 | 只看该作者 �
我用过用几次 头就不行了
发表于 2015-8-17 09:18:42 | 只看该作者 �
牛人就是牛人,不付不行哦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-16 21:39:53 | 只看该作者 �
你看看说明书,在线刷需要主板接电源吗?
就一个夹子 没说明书 线还是自己接的  详情 回复 发表于 2015-8-16 21:44
发表于 2015-8-16 21:44:54 | 只看该作者 �
m456789 发表于 2015-8-16 21:39
你看看说明书,在线刷需要主板接电源吗?
就一个夹子 没说明书
线还是自己接的
发表于 2015-8-16 21:45:10 | 只看该作者 �
可能是主板外围电路影响的吧
发表于 2015-8-16 22:24:25 | 只看该作者 �
没试过  过两天 我也买一个来玩玩
发表于 2015-8-16 22:33:21 | 只看该作者 �
TL866CS 。编程器不支持在线刷写
发表于 2015-8-16 22:48:49 | 只看该作者 �
楼上,不是在线的问题,你说的在线是串口的接法,他这个就是图方便不拆芯片,和拆下来是一个刷法
发表于 2015-8-16 22:49:41 | 只看该作者 �
告诉 大家 不要买 屁用没有     丢数据   没法擦芯片     也有可能 编程器 里面面的电源供不开主板的电源
发表于 2015-8-16 23:16:29 | 只看该作者 �
要把主板电池拆除才可以吧
发表于 2015-8-16 23:22:05 | 只看该作者 �
前些天我也买了个,实在难用,建议都不要买
发表于 2015-8-16 23:23:05 | 只看该作者 �
这个编程器的芯片供电电流小,你把VCC单独接供电就可以在线刷,具体BIOS的8脚用可调电源拉个3v  分离编程器VCC这样可以刷写。
这样不行吧 我试过不行  详情 回复 发表于 2015-8-18 13:42
发表于 2015-8-16 23:31:10 | 只看该作者 �
这个对电路有没有影响,别把板子烧的了
发表于 2015-8-16 23:33:44 | 只看该作者 �
本人刷过,有一些行有一些不行,原因还不知道。
发表于 2015-8-16 23:35:56 | 只看该作者 �
还是取下来刷算了吗
发表于 2015-8-17 09:25:40 | 只看该作者 �
还是拆下来刷的好
发表于 2015-8-17 10:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是取下来烧稳定吧,在线烧外围电路对它有影响
发表于 2015-8-18 13:42:24 | 只看该作者 �
兴隆笔记本维修 发表于 2015-8-16 23:23
这个编程器的芯片供电电流小,你把VCC单独接供电就可以在线刷,具体BIOS的8脚用可调电源拉个3v  分离编程器 ...
这样不行吧  我试过不行
我试过能行,不是很完美。写程序有效验失败,读还行  详情 回复 发表于 2015-8-18 14:32
发表于 2015-8-18 13:57:53 | 只看该作者 �
我觉得应该不行吧
发表于 2015-8-18 14:32:48 | 只看该作者 �
老婆在哪里 发表于 2015-8-18 13:42
这样不行吧  我试过不行
你好 能拍张图片看看吗  详情 回复 发表于 2015-8-19 16:38
