查看: 2262|回复: 0
[已解决]
MBX-241 无待机电压
发表于 2015-8-16 18:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:索尼
机型VPCCB板号如题
没图纸,待机芯片SN0608098,索尼很多机型都用的。
量得
主供电6脚[VIN]19V正常
1脚[VREF2]3V正常
5脚[VREF3]0.15V不正常
4脚[EN_LDO](线性电压开启)14V不知道正常不正常
7脚[LDO](线性5V) 0.16V不正常
参考MBX-224图纸发现设计不同
1、此板4脚不是5脚电压开启,14V从哪来的不知道。
2、此板EC供电是由5脚电压经转换而来,转换用的原件是MBX-224的PU9。
求助
1、4脚开启线性电压是否正常,14V电压从哪来的。
2、5脚电压受哪些影响。
备注:芯片换过,5脚阻值正常,后继断开过PU9那个管子。
原来此板4脚是19V过一个二极管,量得二极管一端19,一端14V,跟换后19V顺利过到芯片4脚。至此此板修复。
总结
1、MBX-224可供MBX-241参考,电路设计部分地方相同。
2、此板EC供电与MBX-224不同。
3、SN0608098 在4脚线性电压开启正常后才发出5脚VREF3的5V电压。
有什么不对的地方望各位高手指出,小弟初入这行时间不长。
