查看: 7303|回复: 78
修戴尔1464花屏非显卡故障案例
发表于 2015-8-15 22:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:戴尔1464
板号:
故障:内屏不显,外接花屏
维修过程:这个机器修过很多显卡问题,于是直接拆机搞显卡,去完胶发现跟前的管子烧的有些变质,直接更换管子,板子修复。是不是捡钱的节奏呀
参与人数 7下载分 +29 收起 理由
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
youhulanxian + 2
hjh00 + 2
赵子文 + 5 赞一个!
黑暗纪实 + 2
tanxiang + 2
广州迅芯科技 + 6 赞一个!
发表于 2015-8-25 12:44:15 | 只看该作者 �
我 日。。。我记得上次有个这个机器就是  换了3个显卡 就是花。。。。。会不会。。不敢想了。。我 艹!!!!
发表于 2015-8-21 18:25:58 | 只看该作者 �
是供电不正常引起的花屏
发表于 2015-8-15 22:34:06 | 只看该作者 �
这充分说明楼主细心么有走弯路,否则照着显卡去修 修死也修不出来,这不能算捡钱 你卖的是服务你多年的经验而消费者得到的是花钱解决问题。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
大笨狼 + 2 谢谢支持
发表于 2015-8-15 22:39:57 | 只看该作者 �
修本子还是得细心才行啊,很多问题眼睛仔细一看都发现了
是的 有些问题测量需要很久的市时间 ,眼睛观察就是分分钟的事情  详情 回复 发表于 2015-8-17 08:58
发表于 2015-8-15 22:58:50 | 只看该作者 �
这是转换的管子吧?
发表于 2015-8-15 23:11:19 | 只看该作者 �
这个管子 是独显的供电 吧   差点就冤枉显卡了
发表于 2015-8-15 23:29:43 | 只看该作者 �
场馆?
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
泉泉哥 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-15 23:33:20 | 只看该作者 �
一看这样的话我回去干显存
发表于 2015-8-15 23:39:30 | 只看该作者 �
我放大也没看出管子哪里有问题啊!
发表于 2015-8-15 23:46:27 | 只看该作者 �
学到了,修板也要眼观六路。
发表于 2015-8-15 23:47:08 | 只看该作者 �
看图也看不出问题啊
发表于 2015-8-16 00:47:20 | 只看该作者 �
  显卡差点躺着中枪了   不过楼主够细心
发表于 2015-8-16 00:51:19 | 只看该作者 �
学习了,不错高手
发表于 2015-8-16 01:41:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修本细心很重要
发表于 2015-8-16 06:13:25 | 只看该作者 �
维修要细心
发表于 2015-8-16 06:46:03 | 只看该作者 �
仔细看还真不错
发表于 2015-8-16 07:11:32 | 只看该作者 �
我发现了一个问题,修集成电路先目修很重要,别拿起主这量量,那量量,这焊焊,那换换,目修也是很重要的一项工作
发表于 2015-8-16 07:12:42 | 只看该作者 �
维修有时需要注重细节,不可盲目大拆大修,往往都是一些小问题引起的。楼主很细心!
发表于 2015-8-16 07:32:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么电压的管
发表于 2015-8-16 08:15:39 | 只看该作者 �
显卡都没有换直接换的管子吗
是的 就是换了那个管子  详情 回复 发表于 2015-8-17 08:58
发表于 2015-8-16 08:20:27 | 只看该作者 �
图片上的管子是不是烧出一个小洞?
