查看: 1263|回复: 7
HP CQ41 通电无显
发表于 2015-8-15 20:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
客户一台HP CQ41 通电无显,加焊了一下北桥,点亮了,就把装起来,装起来后,又通电无显,以为北桥没焊好,又焊了一下,通电依旧不显示,电流在1.75左右,内存,CPU 都换过了~
请前辈们指教下 是哪里出问题了~~谢谢
发表于 2015-8-15 20:42:40 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
加焊一下CUP座看看,容易空焊。
发表于 2015-8-15 20:53:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把北桥拿下来重新植一下看看
发表于 2015-8-15 21:08:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
北桥 直接更换  什么都不要想
发表于 2015-8-15 21:11:55 | 只看该作者 来自: 中国
我有个煞笔同事遇到过这种问题,他是家焊北桥之后不亮机了,结果是做bga时把bios程序做坏了,墨迹了半天刷上一个ok,你试着刷下
发表于 2015-8-15 21:12:11 | 只看该作者 来自: 中国
hp的bios容易出问题
发表于 2015-8-15 21:26:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
AMD的北桥爱出问题 …… 加焊能好 不妨重植下试试
发表于 2015-8-18 16:00:46 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
加焊CPU座看看
