查看: 3791|回复: 22
求教雷大侠 是不是北桥挂了?
发表于 2009-1-6 17:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方精英代工的板P4M266A
偶尔能点的亮,网上查阅都说北桥或CPU座虚焊的可能性极大,
遂热风枪烘了个遍,上机,电源闪一下灭了,主板短路了。
查3.3V对地为O
最后查至北桥附近的电容直接短路,拆除电容,板子上还是短路。
把附近的供电管的脚都腾空,还是短路,如图
请问专家是不是北桥挂了?
发表于 2009-1-6 17:30:02 | 只看该作者 �
你看看新手区里的关于3.3V短路的帖子呀,版主写的已经很清楚了。http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-14254-1-1.html
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-1-6 17:30:28 | 只看该作者 �
你吹过北桥?
排除你的吹桥技术可能桥挂了··
发表于 2009-1-6 17:45:50 | 只看该作者 �
呵呵 就烘一下不会挂吧?再说了 AGP和边上内存供电脚都腾空了 电容正极那块表面没其他元件了,还是短路,是板子里面短路?
发表于 2009-1-6 17:49:20 | 只看该作者 �
应该是北桥短路了,风枪吹的。
发表于 2009-1-6 17:49:22 | 只看该作者 �
桥的问题
肯定是桥坏了
发表于 2009-1-6 18:11:47 | 只看该作者 �
超级版主出来指点指点啊 谢谢啦
发表于 2009-1-6 20:02:32 | 只看该作者 �
上机,代码卡的灯一闪就灭了,电源就保护了。3.3V的短路没那么时间短吧?
主板上的12V5V对地测量都好的 好像没有方向了。版主提示一下吧
[ 本帖最后由 陆通 于 2009-1-6 20:10 编辑 ]
发表于 2009-1-6 20:57:38 | 只看该作者 �
要么让你吹的 北桥下面有连珠了 要么是桥挂了  温度多少? 板子有没有变型?
发表于 2009-1-6 21:39:22 | 只看该作者 �
肯定被你吹挂了啊
发表于 2009-1-7 20:20:33 | 只看该作者 �
桥下面的锡珠吹得连在一起了,拆下来重做应该就好了
发表于 2009-1-7 20:35:49 | 只看该作者 �
烧 一 烧,摸 一 摸
发表于 2009-1-7 20:53:16 | 只看该作者 �
版主说的很明白,维修不是一天两天的事,遇到问题板子,应该按照检修流程一步一步解决,就我所知,主板故障的诊断结果并没有唯一性,所以,提供某些片面情况让任何高手也不能一语中的。只有提供检修流程,到哪里出了问题,老师才能指点下一步的工作,不然前面的供电都没解决就处理认为是复位或时钟这方面的事,好像不是解决问题的方法。
发表于 2009-1-7 21:18:17 | 只看该作者 �
测一下,内存条上的各个数据线的对地阻值,看有没有太大的变化
发表于 2009-1-7 21:52:41 | 只看该作者 �
照LZ说的现象可以撤下北桥的散热片,直接量桥上面贴片电容是否短路,如果是,应该是桥坏了。(补充下,现在的新板小北桥的那种,用这种方法不行,我曾经加热过这种小北桥,加热后一量,桥上面的电容短路,抱着试一试的心情,上U等,结果主板能正常工作)。也可以用眼睛观察下桥下面的锡珠是否粘连在一起,有些是可以看出来的。
发表于 2009-1-8 12:19:42 | 只看该作者 �
原帖由 心动为你 于 2009-1-7 21:52 发表
照LZ说的现象可以撤下北桥的散热片,直接量桥上面贴片电容是否短路,如果是,应该是桥坏了。(补充下,现在的新板小北桥的那种,用这种方法不行,我曾经加热过这种小北桥,加热后一量,桥上面的电容短路,抱着试一试 ...
就是啊,反面和正面的许多贴片电容都直接通的,那么多电容都拆了试试?晕死啊
发表于 2009-1-16 18:05:28 | 只看该作者 �
呵呵今天没事又拿出来琢磨琢磨,发现CPU三个供电管的一只脚对地短路了,立马把对地脚挑空,经检测,MOS管没问题,板子上的铜膜对地短路了。
挑空了管脚上电,还是一闪而灭。是CPU座子对地短路?请老师指教,谢谢,新年快乐
发表于 2009-1-16 20:18:06 | 只看该作者 �
清华同方精英代工的板P4M266A
偶尔能点的亮,我也有一块这种板故障现象和你的一样我怀疑是南桥晶震旁的HTC14芯片坏了.因为没有此芯片所以没搞
发表于 2009-1-16 20:51:22 | 只看该作者 �
看BQ上面的电容有没有短路啊,如果是那就桥挂了,不是的话那就有可能是别的地方还有问题
发表于 2009-1-17 13:37:33 | 只看该作者 �
继续。既然一触发就灭了,俺就待机测量。
发现南桥附近的1117温度逐渐升高,手感觉非常烫手,立马摘除1117.量板子上三端对地电阻,均良好。在摘除1117的情况下触发主板,还是一闪就灭。继续晕………………
