查看: 1628|回复: 0
[已解决]
EPOX 4GEAEI 845GE 内存故障(已修复)
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-6 17:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板以前被人修过,电容、内存条旁的管子烧了,被换过
原来用256单条,想加根
结果双条上去,内存不过,有时跑B0,偶尔正常,但过1天左右又不过,有时显示又花屏,或者能跑26,但硬盘挂上,一过自检OK就没反应了。。。
现在仍用单条,勉强OK
新手,求下思路
需要什么数据我测了贴出来
(不是兼容性问题)
TNND,是原来换的管子性能不良,我找了个和旁边同样型号的管子换上,跑了N久,一切OK
按参数,藐视先前换的功率还大点,哈哈哈哈
明天拍图上来
[ 本帖最后由 谭校长 于 2009-1-6 21:58 编辑 ]
