查看: 6800|回复: 24
连续遇到两个待机不出的机器,RT8205,条件满足,故障类似,求助
发表于 2015-8-15 10:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先是一台G470,开机不定时掉电,多次触发,掉电时间越来越短,连续几次后,待机变为0.0056,3/5V待机不出来了,此时状态如图:
(图一G470) vin脚供电18.5V,线性电压都有,所有开启都是高电平,但是boot脚电压低,芯片好像没工作(或者有其他问题?),没有输出待机电压
第二台是联想一体机,接通电源,待机有时0.056,此时开机一切正常;但大多数都是无待机,电流0.0028,此时状态如图:
(图二联想一体机)基本情况和上面一样
3脚REF,不论有没有待机电压输出,都有2.0v电压,这是怎么回事,是芯片的问题还是后级导致?没有待用芯片,不好弄啊
发表于 2015-8-15 10:44:34 | 只看该作者 �
电压不稳定吧
什么电压不稳定?18.5V我用的是稳压电源的  详情 回复 发表于 2015-8-15 10:51
发表于 2015-8-15 10:47:34 | 只看该作者 �
用示波器打一下波形 看芯片工做了没有
发表于 2015-8-15 10:51:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-15 11:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了再说, 把测试省下的时间搞其他的事。
发表于 2015-8-15 12:25:04 | 只看该作者 �
查基准看看是否正常!
基准电压2.0,没有待机的时候也出来了  详情 回复 发表于 2015-8-15 15:17
发表于 2015-8-15 12:55:57 | 只看该作者 �
如楼主所说,查看下第三脚REF电压是否正常
一直没弄明白这个电压是做什么用的?就是个参考? 此电压有的话,说明芯片是好的吗?  详情 回复 发表于 2015-8-15 13:13
发表于 2015-8-15 13:13:54 | 只看该作者 �
此电压有的话,说明芯片是好的吗?
发表于 2015-8-15 15:17:18 | 只看该作者 �
健平 发表于 2015-8-15 12:25
查基准看看是否正常!
基准电压2.0,没有待机的时候也出来了
发表于 2015-8-15 15:17:36 | 只看该作者 �
基准电压2.0,没有待机的时候也出来了
发表于 2015-8-15 15:19:40 | 只看该作者 �
修道一个RT8205很烫,在等芯片
发表于 2015-8-15 15:36:45 | 只看该作者 �
能开机,芯片条件正常,换一下3/5V滤波电容后不必纠结在这个电路。估计是温控电路引起的保护。
发表于 2015-8-15 16:14:31 | 只看该作者 �
看了规格书,REF是只要有VIN进去就会出2.0v电压的,所以楼主说的这电压正常    但是我感觉BOOT电压确实不过啊,这个电压不够好像会导致上管驱动不足的
的确boot电压不足,正常工作的时候,都是8V以上的。 不知道是外围还是ic的问题  详情 回复 发表于 2015-8-16 08:15
发表于 2015-8-15 16:37:51 | 只看该作者 �
第一个查自举升压,升压电容有没有坏,第二个只得按时序查
小电容坏的几率不大,而且boot脚有5v电压,因为没有输出所以他举不起来,也是对的  详情 回复 发表于 2015-8-16 11:06
发表于 2015-8-15 16:43:01 | 只看该作者 �
查电压都出来了 没有
发表于 2015-8-16 07:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换芯片不行再分析
发表于 2015-8-16 08:15:10 | 只看该作者 �
zys66xw 发表于 2015-8-15 16:14
看了规格书,REF是只要有VIN进去就会出2.0v电压的,所以楼主说的这电压正常    但是我感觉BOOT电压确实不过 ...
不知道是外围还是ic的问题
发表于 2015-8-16 08:19:53 | 只看该作者 �
看看3V 5V电感后面
发表于 2015-8-16 11:06:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-16 12:21:00 | 只看该作者 �
