查看: 3350|回复: 34
笔记本黑屏小维修
发表于 2015-8-15 10:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些日子客户黑屏换下来的屏,拿来研究一下哈!为什么要研究呢(因为本人的笔记本让我女儿弄碎了)屏型号为LP140WH4,故障为开机不显,用手电照能看到里面的图相,OK   查看了一下,发现有两个屏保险断路,从碎屏上拆了一个,一个其在找不出来,(32V的保险)在下想了一下,用0欧电阻代(这里问一下高手,这样是否可以???)   换完上机,开机,妈的,不开机了,郁闷(心里直担心会不会把笔记本搞坏了)  静下来抽根烟,理了一下思绪,灵光一闪,把保险换好了(保险断了,肯定后面有短路) 又开始量了,发现有个电容短路,叫个不停,拆下再量,还短,换上OK  试机,终于好了,到此修完(本人不是迅维科班出身,这也是第一次发贴,写得不好敬请见谅,这个图也不知道怎么上传)
发表于 2015-8-15 10:38:44 | 只看该作者 �
学习学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-15 10:55:39 | 只看该作者 �
屏和高压条都只会小修,看有没有短路,之后一般换。
发表于 2015-8-15 10:59:31 | 只看该作者 �
楼主看起来你的运气不错  没烧坏其他的东西
发表于 2015-8-15 11:00:35 | 只看该作者 �
这叫暗屏吧。
发表于 2015-8-15 11:07:28 | 只看该作者 �
我也是,屏的一个电容短路,这样换过了
发表于 2015-8-15 11:59:07 | 只看该作者 �
是屏供电短路引起吧,应该测量后级是否有短路,排除了再上保险,否则会故障扩大
发表于 2015-8-15 12:03:06 | 只看该作者 �
请问那个保险用O欧的电阻代换没有问题吧
没问题 飞线也可以的  详情 回复 发表于 2015-8-15 23:09
发表于 2015-8-15 12:03:45 | 只看该作者 �
恩,运气好吧
发表于 2015-8-15 13:26:07 | 只看该作者 �
暗屏一般比较好修
发表于 2015-8-15 13:29:14 | 只看该作者 �
黑屏好修吧,
发表于 2015-8-15 13:30:30 | 只看该作者 �
我也修过几张屏,不过都动大手术了。
发表于 2015-8-15 16:00:00 | 只看该作者 �
学出来和大家分享就是好的
发表于 2015-8-15 16:39:59 | 只看该作者 �
对屏没有什么研究
发表于 2015-8-15 17:03:14 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享。。
发表于 2015-8-15 17:06:11 | 只看该作者 �
很好修的问题  昨天我就修了一张
发表于 2015-8-15 17:11:22 | 只看该作者 �
一般保险坏了都说明有短路的
发表于 2015-8-15 17:17:29 | 只看该作者 �
运气好 ,没烧到其他东西   你换保险之前都没检测短路点么
粗心了呀  详情 回复 发表于 2015-8-15 20:33
发表于 2015-8-15 20:33:03 | 只看该作者 �
粗心了呀
发表于 2015-8-15 21:07:15 | 只看该作者 �
原来应该是暗屏吧
