楼主: 佳欣办公
笔记本黑屏小维修
发表于 2015-8-15 21:47:46 | 只看该作者 �
保险烧了,不测后级有无短路,就直接干上,上电,高呀,只能说楼主运气不错
发表于 2015-8-15 22:36:52 | 只看该作者 �
这样的故障是很多的!
发表于 2015-8-15 23:00:28 | 只看该作者 �
最好把0欧电阻换回保险,不然下次就没那么走运了
发表于 2015-8-15 23:04:03 | 只看该作者 �
是自学的吗,我以前也想自学,但很多电路看不懂。也没师傅教,就去迅维了。
是的,自学的,  去迅维没时间呐(再说维修也不怎么挣钱的,买装备,不一定回得了本,培训也只是学些理论和日常实践)我个人觉得,技术是要靠理论和经验堆起来的  详情 回复 发表于 2015-8-16 09:53
发表于 2015-8-15 23:09:48 | 只看该作者 �
佳欣办公 发表于 2015-8-15 12:03
是屏供电短路引起吧,应该测量后级是否有短路,排除了再上保险,否则会故障扩大
请问那个保险用O欧的 ...
没问题 飞线也可以的
发表于 2015-8-15 23:34:18 | 只看该作者 �
这叫暗屏好不好
发表于 2015-8-15 23:37:39 | 只看该作者 �
这个板又没有电路图,请问楼主如何发现那个电容短路的!?
因为,保险断了,基本后继有短路,刚开始没注意,装上后电脑就不开机了,才想起来的,一个一个量呢! 没有办法,  详情 回复 发表于 2015-8-16 09:50
发表于 2015-8-16 07:36:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能修复就修吧
发表于 2015-8-16 09:50:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-16 09:53:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-16 10:04:41 | 只看该作者 �
学习来!没分!
发表于 2015-8-16 12:46:00 | 只看该作者 �
迅维科班出身?就是实地吗?
发表于 2015-8-16 14:17:16 | 只看该作者 �
永远记住保险不会无缘无故损坏
发表于 2015-8-17 20:57:27 | 只看该作者 �
LZ   这仔细看看应该是暗屏吧
发表于 2015-8-17 21:35:49 | 只看该作者 �
哈哈,这种事都能被你遇到,我只想和你说:我也遇到过
