查看: 2741|回复: 4
华硕A6T开机电流到0。5安左右2秒左右就自动关机
发表于 2009-1-6 16:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
今天接了台华硕A6T本子,开机电流到0。5安左右2秒左右就自动关机。拔掉内存CPU故障依旧。测各点供电对地阻值基本正常,没见明显短路,按主板也没有反应,不象接触不良。有人修过相同问题吗,给点提示,谢谢
发表于 2009-1-6 16:14:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
测量PCI AD线阻值 遇到过几个南桥故障!
发表于 2009-1-6 17:57:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看看内存部份有没有问题。
发表于 2009-1-7 13:19:02 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我刚测到了南桥的有一组供电对地电阻才10欧,电压1。2付,用的是NF-430-N-A3的桥,以前没有测过类似的桥的对地阻值,不知道是否正常,请知道的兄弟说一声
发表于 2009-1-7 13:38:03 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
换南桥试试啊
