查看: 5074|回复: 32
E440 不触发 放电过后能正常使用一段时间
发表于 2015-8-14 11:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E440 不触发 放电过后再把cmos插上能正常开关机,但是用一段时间后就又会不触发,不触发的时候按开关右下角的红灯会亮 搜了下论坛就只有bios没其他任何资料,现在怀疑南桥可能有问题 有修到过的吗
发表于 2015-8-14 12:38:08 | 只看该作者 �
先查下南桥的待机条件都正常不,最好是在不开机的情况下测量看哪个不能满足
发表于 2015-8-14 11:30:06 | 只看该作者 �
最好先刷bios排除再动桥
发表于 2015-8-14 11:36:02 | 只看该作者 �
这个机器这种情况不是主板的问题,这个机器基本上台台出问题,你问维修站就知道是个什么情况了,C壳设计有缺陷。
我是裸板点的 很少几率出现不触发,出现后就一直不触发 放电后又正常  详情 回复 发表于 2015-8-14 12:15
发表于 2015-8-14 11:36:33 | 只看该作者 �
可能是南桥问题,但是待机的所有条件都应该检查
发表于 2015-8-14 12:15:39 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2015-8-14 11:36
这个机器这种情况不是主板的问题,这个机器基本上台台出问题,你问维修站就知道是个什么情况了,C壳设计有 ...
发表于 2015-8-14 12:34:15 | 只看该作者 �
最好测量条件 偷懒的话加焊南桥
发表于 2015-8-14 12:43:20 | 只看该作者 �
还有这个主板BIOS 也有问题也会出现这样的问题,先刷BIOS 吧!
发表于 2015-8-14 13:06:44 | 只看该作者 �
换南桥试试
发表于 2015-8-14 13:31:45 | 只看该作者 �
修过类似的,才开始以为修好了,过了几天就返修!最好加焊下南桥就好了,现在也没有返修
发表于 2015-8-14 13:38:03 | 只看该作者 �
新机器问题很多哦,都是些奇怪的问题,慢慢搞吧,
发表于 2015-8-14 17:31:38 | 只看该作者 �
是不是哪里有短路保护了
发表于 2015-8-19 16:03:42 | 只看该作者 �
我也遇到了,换了版子用1个月又这样
发表于 2015-8-19 16:09:09 | 只看该作者 �
待机条件都检查过了没
发表于 2015-8-19 16:45:13 | 只看该作者 �
哪里短路了吧
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
17#
发表于 2015-8-19 18:06:33 | 只看该作者 �
刷BIOS就好了
发表于 2015-8-19 19:15:43 | 只看该作者 �
小小白如果学习
发表于 2015-8-19 19:56:01 | 只看该作者 �
要想彻底搞明白原因,最好按不触发检修,一步一步从待机供电查起。
发表于 2015-8-19 21:59:13 | 只看该作者 �
这机器还没修到
