楼主: wslovedcc
E440 不触发 放电过后能正常使用一段时间
发表于 2015-8-19 23:59:02 | 只看该作者 �
等问题出现时候好好查下信号
发表于 2015-8-20 01:25:11 | 只看该作者 �
裸板都正常吗,
发表于 2015-8-20 08:50:50 | 只看该作者 �
查RTC电路
发表于 2015-8-20 12:39:26 | 只看该作者 �
  加热试试
发表于 2015-8-20 14:05:06 | 只看该作者 �
楼上都说得有道理,只有试了才知道啊
发表于 2015-8-20 14:09:50 | 只看该作者 �
先软件后硬件
发表于 2015-8-25 12:23:32 | 只看该作者 �
我手里也有一个E440的板子,一个月前拿来来不触发,按开关键上电到0。02,放电就正常了,现在返修回来了,还是老样子,各位有没有解决的方法
发表于 2015-8-28 11:15:43 | 只看该作者 �
三楼正解,
发表于 2015-8-28 11:19:48 | 只看该作者 �
放电过后能用 电路也有可能   先查一查 不能用的时候个个电压正常不
发表于 2015-8-28 11:52:03 | 只看该作者 �
会不会是bios
发表于 2015-9-3 14:02:49 | 只看该作者 �
E440 机器不好修   !!!!
发表于 2015-9-3 20:29:04 | 只看该作者 �
开心每天 发表于 2015-8-25 12:23
我手里也有一个E440的板子,一个月前拿来来不触发,按开关键上电到0。02,放电就正常了,现在返修回来了, ...
加焊桥,刷bios
发表于 2015-9-3 21:38:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过这样的  没有返修
