查看: 1899|回复: 16
七彩虹H61
头像被屏蔽
发表于 2015-8-13 13:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有些主板加热就能开机,这是什么故障
发表于 2015-8-13 14:00:15 | 只看该作者 �
你是加热什么地方,没加热之前测一下开机条件,当能开机后再测一下有什么 不一样,是不是电池没电或者晶振不起振。
发表于 2015-8-13 14:26:09 | 只看该作者 �
加热可以开机的地方你就把他换掉啊
发表于 2015-8-13 14:36:46 | 只看该作者 �
一般都是电容的问题
发表于 2015-8-13 15:37:55 | 只看该作者 �
温度对电容和晶振的影响最大,建议先从这方面下手查
发表于 2015-8-13 15:46:32 | 只看该作者 �
不知楼主加热的是什么部位啊?是不触发呢还是触发后不显示呢 ?
发表于 2015-8-13 16:16:19 | 只看该作者 �
5L说的很对
发表于 2015-8-13 17:05:41 | 只看该作者 �
看加热什么部位,一般电容可能性较大,要不虚焊
发表于 2015-8-13 23:57:12 | 只看该作者 �
这种故障有时候很难查出来 要么直接出故障 要么不出 老搞些故障不明显的  麻烦啊又耗时间
发表于 2015-8-14 00:28:29 | 只看该作者 �
大哥  你这是灌水吗?天书似的  谁能知道你想表达什么
头像被屏蔽
11#
发表于 2015-9-4 15:53:45 | 只看该作者 �
二八筒 发表于 2015-8-13 14:26
加热可以开机的地方你就把他换掉啊
电容很容易坏吗
头像被屏蔽
12#
发表于 2015-9-4 15:54:11 | 只看该作者 �
那怎么样才最简单
发表于 2015-9-4 16:12:19 | 只看该作者 �
冷机不开机    一般都是桥
发表于 2015-9-4 16:25:33 | 只看该作者 �
电容或桥开焊
发表于 2015-9-4 16:26:53 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2015-8-13 14:00
你是加热什么地方,没加热之前测一下开机条件,当能开机后再测一下有什么 不一样,是不是电池没电或者晶振 ...
这主板一般是桥加热就会开机的
发表于 2015-9-4 17:12:22 | 只看该作者 �
七彩虹主板感觉太垃圾了,装了个主机,用了半年 就返厂了,
发表于 2015-9-7 14:57:27 | 只看该作者 �
有地方虚焊了桥IO
