查看: 2295|回复: 5
X31开机屏亮后,随既掉电。
发表于 2009-1-6 11:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X31开机屏亮后,随既掉电。能开机就是掉电。请高手指点下。各组电压也没问题。还有一点是,在没有电池的情况下,接外接电源,电池灯也亮,跟充电时一样。
发表于 2009-1-6 14:20:45 | 只看该作者 �
跟我这台机一样,掉电可能是CPU一组供电的问题,把旁边那个电容换了就行,或者是按照论坛上面说的改一下供电部分。充电那里你找一下我那个标题,那上面说的很详细。
发表于 2009-1-6 15:46:22 | 只看该作者 �
是C136和C128吗,我去换下,谢谢.有消息我再回复
发表于 2009-1-6 16:42:27 | 只看该作者 �
那两个电容,换了,还是不行呀还是掉电,开机亮屏后,能出现IBM 那个LOGO,过后就掉电,CPU供电是1.45,然后就掉了.
[ 本帖最后由 杨健强 于 2009-1-6 17:08 编辑 ]
发表于 2009-1-6 22:08:17 | 只看该作者 �
可以先处理一下电池灯常亮的问题,没准有关系;  量量电池口电压的情况和I2C总线;
发表于 2009-1-6 22:50:25 | 只看该作者 �
把cpu供电芯片换来试试呢?
