查看: 2553|回复: 16
主板上哪个东西会踏踏响? G470掉电,掉电瞬间有轻微踏一声!
发表于 2015-8-13 11:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
之前的进水机,开始待机0.2,原来是5vs直接发出了,经查是susp信号故障,换电阻后恢复待机0.169,基本正常。
开机,最初可以亮机,几分钟后掉电;再出发就乱了,电流在0.9~0.02之间不等然后瞬间掉电,更多时候电流都不超过0.1随机掉电。仔细听,发现掉电瞬间总有一个轻微的“踏”声。  风扇去掉了,也没有继电器,能是谁响呢?
声音很小,仔细停,好像是在待机电路附近,待机ic有可能响吗?
另外,当按次数多了,待机就停在0.0052,+5VALWP和+3.3VALWP均无,待机芯片条件满足,但是自举升压脚电压只有4.59v,显然没有工作。
补充内容 (2015-8-14 22:21):
0.0169,前面写错
发表于 2015-8-13 11:34:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电感会响的
发表于 2015-8-13 11:35:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
可能是电容漏电  你换掉3 5V 电容试试
电感漏电会响?  详情 回复 发表于 2015-8-14 00:18
发表于 2015-8-14 00:18:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电感漏电会响?
发表于 2015-8-14 00:44:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个还真没有遇到过,飘过
发表于 2015-8-14 07:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有短路的地方
多方一会儿,开机还会亮机  详情 回复 发表于 2015-8-14 07:58
发表于 2015-8-14 07:42:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
明显是硬盘掉电的声音
裸板测试的,没装硬盘。声音非常小,但每次掉电都响  详情 回复 发表于 2015-8-14 07:58
发表于 2015-8-14 07:58:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
多方一会儿,开机还会亮机
发表于 2015-8-14 07:58:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先锋家电维修 发表于 2015-8-14 07:42
明显是硬盘掉电的声音
发表于 2015-8-14 08:08:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那就先用示波器测试电容,放一会又正常开机,可能是电容容值下降,充电充一会又正常使用了,响声音先不要管它了
发表于 2015-8-14 09:03:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
开关电源自激时是会发出响声的,尖叫声
发表于 2015-8-14 09:07:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电感过流了
发表于 2015-8-14 09:14:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下OUT这路或者升压电容
发表于 2015-8-14 09:21:23 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
待机0.169这有点高,怎么是正常呢
发表于 2015-8-14 09:22:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那是可能有短路 才会这样
发表于 2015-8-14 09:24:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
肯定是短路,以前遇到过,查贴片电容
发表于 2015-8-16 11:28:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  以前修过一台七喜的也是按下开关立马掉电 有响声(待机正常,按下开关到0.09就掉点,电源指示灯亮一下,并伴有啪啪的声音) ,后来是3V,5V芯片虚焊 加焊 就好了
