查看: 1507|回复: 0
关于AD159异响故障处理方法
发表于 2015-8-13 10:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:维AD159出现异响现象。中故障描述:首先,修复印机要仔细观察,这样才能把问题看得透。缺少观察是修好机器的一个缺陷。
1、开机观察,听听是哪儿在响,有些响声一听就能听出,我修到的这台AD159机器,刚开始听认为是激光主件出问题。但最后把侧门打开听,又觉得不是激光主件的问题,似乎是鼓中层里发出的声音,我取下鼓转一下,看鼓转起来是否很吃力,果然转起来不是很顺畅。而且还发出吱吱的声音,我想可能是鼓的原因。
2、取下鼓观察,发现是与挂片摩擦时发出的声音,这鼓和其它品牌机器的鼓取下方式不太一样。但也很简单。只要会修机器的技术人员多看一下就知道怎么下。取下鼓清洁一下里面,把挂片擦干净,鼓中层也要全面清洁一次后,装上鼓。在取鼓的时候我没有下分离爪,但上的时候就不好装。因为怕把鼓挂花,就偷了一个懒,反而还多用时间
3、不下分离爪不行,也不好将鼓换上,只好把分离爪取下来再上鼓,取下分离爪鼓很快就能装上,这个懒是不能偷的,否则会把鼓给弄坏。
4、上好鼓开机试印没有发出异响,但复印效果有问题,但多试印几张复印机就能恢复正常。
