查看: 2364|回复: 2
索尼PCG 41216W 按开关键不加电
发表于 2015-8-12 22:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到台索尼笔记本客户说开不到机,我拿到手按开机键顺利开机了,用了半个小时左右发现机子发热很厉害,关机拆  清灰尘,拆开里面很多尘     出风口已堵,清洁完毕装好开不了机了     折腾半天找不到问题    待机有3.3   就是不触发   没辙了   乱按了下键盘亮了。
         现在问题是开机要先按下   ASSIST键再按开关键才能正常开机      但是开机以后长按开关键没有任何作用             这是什么状况          有没有好的办法解决
发表于 2015-8-12 23:25:53 | 只看该作者 �
那就查一下开关针的电压及线路正常不
发表于 2015-8-12 23:36:19 | 只看该作者 �
是不是休眠开关的问题
