查看: 9187|回复: 84
HP1000开机掉电,已修复
发表于 2015-8-12 14:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台HP1000笔记本,故障现象为机掉电,偶尔能正常显示。掉电时1.2A的样子掉。拆成祼板点1.15A掉,自动重启。打各大供电电感阻值。发现VRP3V3A对地值不正常 。打开电路图查看都去了哪里。 发现其通过PAD变为P3V3A.断开PAD6100测前级120正常,后级为30.确定为后级短路。可调3.3接线烧鸡大法,没有发现有明显发热的地方。好吧看来偷不了懒了。再看这个电压都去了哪里?我了个去,这他玛太多了,不过运气还好,当查到U500的时候发现问题点 一脚PM_DRAM_PWRGD和五脚P3V3A短路,拆芯片一样短。好那就再看看PM_DRAM_PWRGD都去了哪里。跑图发现其是PCH发出的,不到其它任何地方, 好吧到此确定是PCH内部损坏。果断换掉SJTNV(PCH)换完后电流正常跳变,接屏完美亮机。亮机图就不用发了哈。
参与人数 9下载分 +39 收起 理由
waxyz + 3
空明澄澈 + 10 赞一个!
baiwitx123 + 5
wangyanglei + 5 很给力!
仰慕你的美 + 5 很给力!
古典浪漫 + 2 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
jydzwx + 5 掉电 还是难修的
黑暗纪实 + 2
发表于 2015-8-15 14:52:52 | 只看该作者 �
楼主思路清晰顶一个
发表于 2015-8-12 15:37:20 | 只看该作者 �
有示波器的话 抓掉点更方便
发表于 2015-8-12 15:38:30 | 只看该作者 �
之前有一台联想的 不定时掉电 我拿SLP_S3#于其他信号对比 发现温控电路先掉 拆温控芯片就不掉了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 赞一个!
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-8-12 15:42:33 | 只看该作者 �
真心羡慕你们这些高手
发表于 2015-8-12 15:50:57 | 只看该作者 �
掉电问题多
发表于 2015-8-12 15:57:46 | 只看该作者 �
掉电问题比较复杂
发表于 2015-8-12 15:59:59 | 只看该作者 �
有示波器的话 抓掉点更方便
发表于 2015-8-12 16:09:57 | 只看该作者 �
掉电的最伤不起,上次我遇到一台,修就几天才搞定。楼主不错。
发表于 2015-8-12 16:14:56 | 只看该作者 �
分析到位 加分鼓励多发帖
你的头像很不错,,唐唐  详情 回复 发表于 2015-8-12 19:07
发表于 2015-8-12 16:16:34 | 只看该作者 �
桥坏了 这个桥坏的几率稍大
发表于 2015-8-12 16:17:28 | 只看该作者 �
既然南桥损坏为什么测P3V3A会短路?
桥短路了啊,楼主说了哦  详情 回复 发表于 2015-8-12 17:47
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-8-12 16:23:45 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-8-12 16:33:39 | 只看该作者 �
有示波器的话 抓掉点更方便
发表于 2015-8-12 16:34:53 | 只看该作者 �
很快捷    默默为你点赞
发表于 2015-8-12 16:38:02 | 只看该作者 �
前几天修的一个这台机,是待机芯片短路 。。
头像被屏蔽
17#
发表于 2015-8-12 16:43:42 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-8-12 16:51:25 | 只看该作者 �
HP机器维修容易啊
发表于 2015-8-12 16:53:06 | 只看该作者 �
修得不错,楼主牛B
发表于 2015-8-12 16:53:09 | 只看该作者 �
思路清晰 不错恩
发表于 2015-8-12 16:53:27 | 只看该作者 �
牛啊   牛啊。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
